Dzisiaj jest 26 paź 2026, 1:00
Post: 13 lut 2013, 22:50
Witam ,mam do wymiany łożysko korbowodu ,i chciał bym rozbić wał lecz nie wiem jak to zrobić. Macie na to jakiś patent?
Polini sport 70cc :D
Post: 13 lut 2013, 22:56
Po co chcesz go rozbijać?
Skoro nie wiesz jak to wnioskuję, że i tak go sam dobrze nie złożysz. W takim razie lepiej dać go do specjalisty w całości, zanim go na prawdę zepsujesz.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2013, 22:59
Wiem ,wiem spokojnie ,składać go będzie specjalista ,a ja chciałem go rozbić i dokupić takie łożysko ,wiadomo ,że sam go nie wyważę ;)
Post: 13 lut 2013, 23:03
lepiej od razu oddaj
Post: 13 lut 2013, 23:14
jedyna opcja jak możesz rozbić wał w garażu to wejść na jego dach i rozbić go o ziemie.
dla bardziej ogarnietych polecam od razu oddać to w ręce specjalisty który wszystko wykona dostosowaną do tego maszyną :O
Post: 13 lut 2013, 23:44
Skoro masz wyczuwalny luz na dolnym łożysku to znaczy, że zużyta jest część łącząca obie połówki oraz korbowód, w obydwóch miejscach gdzie pracuje łożysko. Wymiana samego łożyska nie wystarczy a zazwyczaj w zestawie z korbowodem masz jeszcze czop i właśnie potrzebne łożysko. Dodatkowo łożyska w zestawach są srebrzone lub w inny sposób ulepszane. To samo tyczy się łączącego czopa, żeby miał jakąś żywotność powinien być poddany obróbce cieplno chemicznej i dorabianie go we własnym zakresie się nie opłaca. Skoro "specjalista" chciał Ci zmieniać samo łożysko to raczej odradzam jego usługi.
RoQs pisze:
