Dzisiaj jest 11 paź 2026, 21:16
Post: 10 lut 2013, 14:57
Witam.
Jako że w moim starym cylindrze nie ma już kompresji zamierzam kupic nowy(warunkiem jest 50cc). Moje pytanie brzmi: Standardowy cylinder kosztuje +/- 250 zlotych. Czy warto doplacic prawie drugie tyle, aby zakupic np. Polini sport 50 (musi być żeliwny). A oto dane o moim skuterku:
Piaggio Typhoon 2003r.
-Tecnigas next-r
-polini Hi-speed (rolki 4.4g)
-Malossi Fly(czerwone sprezynki Hebo)
-Tec CNC (dzwon sprzegla)
Skuter planuje zrobic troszke pod stunt. Wiem ze idzie wyrwac na serii, bo juz wyrywalem, ale dlaczego majac kase by sobie nie pomoc?
Prosze o w miare mozliwosci uzasadnione opinie
Post: 10 lut 2013, 16:17
Pojazd: znowu SR Custom
jak masz kase to kup polini lub malossi 50cc, mają większą moc niż seria, to wiadome :P
SR CUSTOM
Post: 10 lut 2013, 16:35
Kasa jest, tylko pytanie czy to jest moc na tyle wysoka ze sie oplaca.
Post: 10 lut 2013, 17:39
Pojazd: Aerox
Powiem Ci tyle że kiedyś jeździłem na chinie 70ccm i pro replice a reszta full seria na sratcie szału nie było. Jak wyjeżdżałem z podwórka to do zakrętu (jakieś 200m) miałem 55/60. Ale za zakrętem jak wszedł na obroty to szedł jak szatan. Wskazówka w roxie pionwo w dół :D. Teraz jeżdżę na malossim sporcie 50 i start się poprawił do tego samego zakrętu 65/70. Ale za to v-max spadł o trochę. Max na nim wycisnąłem do kontrolki od temperatury. Czekam na lepszą pogodę, zakładam części które leżą na półce i myślę że poleci tak jak na 70 :twisted: . Jeśli masz wybierać pomiędzy serią a jakimś sportowym to bierz sportowy. Nie pożałujesz !
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 14 lut 2013, 9:31
bierz mallosi polini to jego brat bliźniak ale nie rozważałeś nad alu np stage6 50 alu??
Post: 14 lut 2013, 16:19
Rozwazalem, ale nie zamierzam bardzo oszczedzac cylindra (m.in stunt) i stwierdzilem ze pod taka jazde lepszy jest zeliwny.
Post: 15 lut 2013, 14:40
Pojazd: Piaggio Zip I
Warunek to 50ccm?? Dlaczego? Moim zdaniem do twojego setu brać malossi sport 70 i gaźnik 17,5mm ale z dyszą 100 może być, lecz lepszy będzie 19mm z dyszą 80-90mm.
Jeżeli 50 to Stage6 50 Alu, będzie lepiej odprowadzał ciepło, Możesz wziąć Malossi sport 50 lub Polini Sport 50 ale on jest chyba jednopierścieniowy, więc dużo nim nie najeździsz.
Jak chcesz więcej mocy z 50 to wyślij do redusa na porting ale warunkiem będzie gaźnik 19mm.
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 15 lut 2013, 15:54
Bedzie odprowadzal cieplo, ale nie zarżnie sie za szybko przy stuncie itp.?
Post: 15 lut 2013, 16:04
Pojazd: NRG MC3
Jak kupić 50 sport to tylko alu
jest też inna opcja zrobić szlif twojej 50ccm dać na porting go i kupić tłok za 250zł masz mocną 50 lepszą niż ze sklepu
szlif 50
porting 100
tłok rms 100
