Dzisiaj jest 25 paź 2026, 22:00
Post: 14 lut 2013, 8:33
Siema, może ktoś mi doradzi jak ogarnąć pompe wody elektryczną w skuterze. Mam zapłon Stage6 R/T bez ładowania, świateł. Czy jest możliwe podłączenie gdzieś do zapłonu czy muszę mieć akumulator, jeżeli tak to jaki akumulator, słyszałem ze taka pompa rozładuje go w przeciągu 5minut, aa wiadomo jak gdzieś wyjadę to nie będe potem pchał do domu bo mi gdzieś padnie aku na mieście albo jakiejś trasie. Może da się to jakoś pogodzić, podłączyć do zapłonu z regulatorem napięcia. Jeżeli ktoś ma jakąś wiedze to proszę o podzielenie się. Z góry dzięki ;)
Zajrzyj i zostaw komentarz :) --> Italjet Dragster High-End project ! ;P Malossi MHR 70ccm
Post: 14 lut 2013, 10:11
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
Trzeba było zostawić zwykły zapłon albo kupić zapłon ARTEK (z tego co pamiętam ten zapłon ma chyba ładowanie).
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 14 lut 2013, 12:07
kupujesz normalny aku najlepiej okolo 7ah i podpinasz pompę do niego, tylko robisz włącznik/wyłącznik ;) A jaki pobór prądu ma twoja pompa?
Post: 14 lut 2013, 19:07
właśnie nie mam jeszcze pompy, chcę założyć elektryczną żeby nie było dekla i ładnie się zapłon prezentował. Mechaniczną założę w ostateczności :) Najprawdopodobniej będzie to pompa Motoforce.
rafi20ps pisze:
takie posty nic nie wnoszą, primo miał być od początku r/t aa po drugie jeśli nawet to napewno bym nie zmieniał z tego powodu zapłony, skuter czysto high-end'owy. Ogarniają to jakoś w tych mocnych ale nie moge zczaić bo u niektórych widać akumulator aa nieraz nie. Chcę ogarnąć co i jak z tą pompą.
