Dzisiaj jest 18 paź 2026, 19:41
 Tytuł: chrom w roxie
Post: 09 wrz 2009, 16:53
Siema. Mam zamiar pochromować troche rzeczy w roxie, ale np. karter jest aluminiowy i chromu na niego sie nie położy. Czy może wiecie jakim sposobem dało by rade to wychromować.
Dzwoniłem dzisiaj do gościa co robi METALIZACJE PRÓŻNIOWĄ ale powiedział ze za delikatne i przy wyższej temperaturze będzie sie odklejac.
POLERKI NIE CHCE.
Post: 09 wrz 2009, 17:42
A może poniklować te rzeczy
Post: 09 wrz 2009, 18:05
No tak tylko że nikiel nie ma takiego połysku jak chrom (jest badziej matowy niżpołysk);p
Post: 09 wrz 2009, 19:01
A fele albo przednie zawieszenie?;d
Post: 09 wrz 2009, 20:14
Felgi w roxie są chyba aluminiowe więc też nie da rady z typowym chromem, lagi bodajrze tez.
Post: 10 wrz 2009, 23:01
jeśli chcesz ala chrom to tak
w skuterze matolowa jest tylko rama i srubki wiec chromowacniema co a za 10x10 cm chromu trzeba zapalcic 30 zł
lagi, felgi, kartery, pokrywa przeniesienia napędu to jest aluminiowe
to co mozesz wychromować to jedynie wydech czyli chromowanie wydechu około 300 zł jak mi to mowil facet zajumujący sie tym
jedynie możesz zrobic taki bajer jak jest na alementach plastikowych ten lakier chromowany lub co tam chcesz obklejich folią chromowaną jest firma co nawet felgi obkleja ale to nie jest folia to jest inaczej robione i dłużej trzyma byś musiał poszukać tej firmy
Post: 11 wrz 2009, 16:05
Był bym wdzięczny jak byś mi poszukał tej firmy, chrom normalny mam za darmo (swoje yasuni wychromował mi gość za 20 zł i jeszcze mu flaszke dałem, znajomy taty).
Post: 13 wrz 2009, 1:12
mam mam mam "!!" "!!" "!!" :mrgreen:
http://allegro.pl/item730593614_carbon_ ... esign.html
w ofercie mają tak że chrom :D:D:D
Post: 15 wrz 2009, 14:03
Troche drogo 300zł za jedną Fele 12''
PS:Aluminium też chromują zdaje mi się !
Zapytam Tate jak bedzie ! Bo chromował felgi do mesia.to bedzie wiedział
Pozdro !
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 15 wrz 2009, 15:00
Aluminium na 1000000% sie nie chromuje bo chrom sie nie łapie.
Ale dzisiaj dowiedziałem sie ze jest taka technika, że nakładasz na aluminium warstwe metalu i na to chrom. Jutro jade do gościa co tym sie zajmuje
Post: 15 wrz 2009, 22:30
Aluminium chromują napewno, nie wiem jakim sposobem, w każdym razie wiem że są takie zakłady w Polsce które się tego podejmują, lecz nie wiem dokładnie gdzie i za ile, podejrzewam że nie tanio :P
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2009, 22:32 przez mlody, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2009, 4:39
felgi chromują, z tego co słyszałem koszt 700zł szt albo komplet nie pamietam dokładnie (trzeba zrobić specjalne matryce które pasują tylko do danego kształtu felgi) dlatego to takie drogie...
