Dzisiaj jest 20 cze 2026, 21:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 14 lut 2013, 17:11
Wiam jestem posiadaczem Dynamic tiger 50 2t mam go od lipca 2010przez poł roku palil na dotyk z rozrusznika a potem zaczal sie strasznie szybo rozładowywac akumulator po roku czasu wymienilem akumulator ale nowy z niewiadomych przyczyn po 3 tygodniach takze padl ale nie robilem sobie nic z tgo gdyz skuter palil praktycznie na dotyk w kazdych warunkach z kopniaka .. 2 kopniaki i zaskakiwal mial raz humorek i nie chcial odpalic ale przeczyscilem gaznik i palil dalej jednak pod koniec wrzesnia ubieglego roku zaczal odpalac po 5-10 minutach kopania czasami czas ten dochodzil do 20 minut ale odpalal az do momentu ze wogole nie chce palic .. konczylsie sezon na jazde skuterem wiec dalem sobie spokoj wstawilem do garazu i nic nie probowalem go odpalac ale teraz mam ferie , troche czasu wiec chce go naprawic i nie mam juz pomyslu jak to zrobic mozna 2 godziny kopac i nawet nie ma odglosu zeby chcial zalapac . Dodam ze gaznik przeczyscilem , sprawdzilem czy jest iskra , fajka dziala poprawnie zatankowany pod korek a palic nie chce ... Niewiem co robic czy to wina silnika ?
Post: 14 lut 2013, 18:02
Sprawdź,czy ssanie działa,kranik jest drożny.
Co do aku to wygląda na to,że nie ładuje ci prądem o odpowiedniej wartości....
Post: 14 lut 2013, 19:20
A jak mam sprawdzic ssanie ?? bo srednio sie w tym orientuje
Post: 14 lut 2013, 19:28
Pewnie masz ssanie automatyczne.....
Najprościej to po prostu wstrzyknąć paliwo do cylindra przez otwór świecy. Powinien odpalić,albo przynajmniej się odezwać(ostrzegam,że może minąć trochę czasu,zanim się odezwie podczas kręcenia rozrusznikiem - musi sprężyć mieszankę)...
Można też kupić samostart - pryskasz "paliwem rakietowym" na filtr powietrza i moto powinno zapalić.
Post: 14 lut 2013, 19:33
Aha ..Z rozrusznika raczej nie odpali bo rozladowany akumulator i nie da sie go naladowac . a z kopniaka nie mozna po wstrzynieciu paliwa do cylindru ?
Post: 14 lut 2013, 19:39
A i niewiesz moze dlaczego njowy akumulator padl po 3 tygodniach uzytkowania ? naladowalem go a potem znowu 3 tygodnie i klapa ?
Post: 14 lut 2013, 20:42
Czemu nie można z kopniaka odpalić po wstrzyknięciu? Przecież to prawie to samo,co rozrusznik......
A co do aku - pisałem już wyżej,co może być przyczyną
Post: 15 lut 2013, 10:40
Wstrzyknąłem paliwo,, kopałem i nic .. wogole nie ma odglosu takiego jakby mial załapac .
Post: 15 lut 2013, 14:03
Pojazd: Zip II , Free
Sprawdź czy jest iskra
Nie odkładaj marzeń,
Odkładaj na marzenia.
Post: 15 lut 2013, 14:30
Iskra jest mowilem juz o tym w 1 poscie
Ostatnio zmieniony 15 lut 2013, 14:30 przez dynamic94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2013, 22:20
Jaki kolor iskry? Jest ciągle,czy nieregularnie?
Post: 16 lut 2013, 22:22
2 swiece wsadzalem na obu nie chce palic na obu taka sama iskra
Post: 16 lut 2013, 22:26
Nadal nie wiem,czy iskra jest regularna i jaki ma kolor
Post: 16 lut 2013, 22:28
Jest regularna kolor niebieski niewiem jak iskra normalny kolor
Post: 16 lut 2013, 22:29
Pojazd: Zoomer i supermoto , inne
z aku to pewnie regulator napięcia :) albo jakieś zwarcie i go rozładowuje :) Jak masz czym i jak to zmierz sobie kompresje :) i prześwietl sobie na wszelki wypadek cała elektrykę :) Pozdrawiam
Zapraszam do mojej zoomer'ki :)
viewtopic.php?p=2207274#2207274
Post: 16 lut 2013, 22:30
Powinna być bardziej biała,niż niebieska.....
Post: 16 lut 2013, 22:31
Kompresja jest sprawdzalem
Post: 16 lut 2013, 22:32
Niewiem moze i biala nie przygladalem sie uwaznie to blysk jest ciezko zauwazyc
Post: 16 lut 2013, 22:35
A co do tego rozładowania akumulatora to czy zwarcie mogło by pochodzic od tego ze rozblokowalem moduł cdi przecinajac ten kabelek ?
Post: 17 lut 2013, 17:08
Jeśli wszystko dobrze odblokowałeś to raczej nie.
