Dzisiaj jest 14 mar 2026, 10:16
Post: 13 lut 2013, 19:49
Siema , tak jak w temacie jakie łozyska pod cylek malossi mhr replica 70cc ? Będę kupował wał Hebo Performance , i mam do was pytanie , jakie łożyska wału kupić?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2013, 19:50 przez mlodystunter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2013, 20:01
Pojazd: mam szybki
SKF teflon , tylko kup w opakowaniu RMS ,do smuglera napisz to on ci doradzi :)
Post: 13 lut 2013, 20:07
c3 czy c4 ?
Post: 13 lut 2013, 23:10
c4
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 14 lut 2013, 14:46
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Dupe nie skf`y.... luzy po 300 km sie robią na sporcie a na takim cylu to bym bardziej. Polecam FAG TVH. Niemieckie łożyska z koszykiem poliamidowym wzmacnianym włóknem szklanym.
Post: 14 lut 2013, 17:29
Pojazd: Piaggio Zip I
A ja w sklepie z łożyskami słyszałem że NTN są lepsze od SKF więc wziąłem NTN, w piaggio NTN było seryjnie montowane, więc to są lepsze łożyska od SKF!
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 15 lut 2013, 14:23
Lukas515, Ludzie którzy tam są pracują są w tym temacie ok 10 lat i chyba lepiej wie że łożyska SKF się pogorszyły, a NTN są Japońskiej produkcji, więc wiesz, ludzie którzy mają z tym do czynienia ileś tam lat, wiedzą co lepsze...
Post: 15 lut 2013, 15:07
Ale ja mam NTN i nie narzekam. Są ok. i wytrzymują przy malossi sport 70, top racing myślisz że są inne, też są dobre.
Post: 15 lut 2013, 17:09
To jakie brać łożyska? c3 czy c4 ? metal czy teflon ?
Post: 15 lut 2013, 20:25
c4 metal :)
miałem teflon i polecam ale podobno niektórym sie topiły :/
Post: 15 lut 2013, 23:18
Teflonów nie zakłada się do silników z katalizatorami w tłumiku, bo się topią.
Lepiej wziąć metale. No i teraz luz czy c3 czy c4. C3 powinny wytrzymać ale lepiej wziąć C4 tak dla pewności.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 16 lut 2013, 9:20
c4 są następcą c3, lepsze, przez nowszą technologie toczenia łożysk,
Więc bierz C4 METAL, a czy NTN czy SKF to już od ciebie zależy, ja bym brał NTN.
Post: 16 lut 2013, 10:26
Okej, dzieki za odpowiedz ;)
Post: 16 lut 2013, 11:13
Zipek93 pisze:
Oj "cieńki Bolek "jesteś w temacie łożysk, może powiesz że C5 to najnowsza technologia po C4 , C3,C4,C5 to jest oznaczenie luzu pomiędzy wewnętrznym pierścieniem łożyska a zewnętrznym [ skrajne maksymalne przesunięcie pierścieni łożyska względem siebie] Łożyska z luzem normalnym mają oznaczenie CN,zazwyczaj producenci nie nanoszą tego oznaczenia na łożysko co jest równoważne że łożysko jest z luzem normalnym, są jeszcze łożyska z luzem mniejszym niż normalny oznaczane symbolem C1,C2.
Post: 17 lut 2013, 18:36
Do MHR`a polecam Niemieckie łożyska FAG TVH z luzem C3. Najlepsze rozwiązania a jakies metale czy teflony.
Skąd ty k**** weźmiesz w skuterze katalizator??
ps. Za pierdolenie głupot powinny być warny.
pierdolić- słowo przyzwoite, używane na salonach np. Józef Wybicki w liście z 1783 r. używa „co ona pierdoli?” w znaczeniu „cóż za niestworzone rzeczy ona wygaduje”
Post: 17 lut 2013, 20:12
skolsik13 pisze:
Inaczej tkzw. zawirowywacz spalin. :D :D
