Dzisiaj jest 25 cze 2026, 7:38
 Tytuł: Spręzanie
Post: 03 lut 2013, 19:12
Jakie powinno być spręzanie w runnerce 2007r , mam 70 streetrace , jestem w tym ciemny, ile powinno być bar ?
Post: 03 lut 2013, 21:41
a ile masz ? bo co zakładać temat jak tego nie wiesz. zmierz to pogadamy :)
Post: 03 lut 2013, 22:36
Jasne , ze zmierze , ale koło środy jak będę miał manometr :) a pytam bo marne to przyspieszenie ..
Post: 04 lut 2013, 21:04
Przyśpieszenie nie zależy tylko od kompresji
Sfera
Post: 04 lut 2013, 21:44
Wiem , ale chce sie upewnic czy z cylkiem wszystko okej ;d
Post: 10 lut 2013, 14:17
Zmierzyłem w końcu i wyszło mi 95psi czyli jjakieś 6,5 bara ... skuter ma w miarę dobre przyśpieszenie , osiaga mierzone z autem 90km/h , ale moim zdaniem to mało jak na lasera x-pro i streerace 70 ?
Post: 10 lut 2013, 14:19
Pojazd: Peugeot Trekker
MarcinM96 pisze:
6,5 bara
mało , powinno być koło 8/9 bar
Post: 10 lut 2013, 16:02
Czyli jak bym zrobili szlif i nowy tłok + pierścienie to jakie powinno być ? Czytalem gdzieś ze nawet do 12 bar .. Prawda ?
Post: 10 lut 2013, 16:57
12 na pewno nie bedzie , tyle może mieć jak wychodzi z fabryki , po szlifie i nowym tłoku bedzie może koło 9/10
Post: 10 lut 2013, 20:22
kubayo pisze:
a co za różnica czy wyszedl z fabryki czy jest ze szlifu z nowym tlokiem?? jedno i drugie będzie mialo tyle samo o ile luz montazowy będzie taki sam
Post: 10 lut 2013, 20:28
Taka że jest wszystko nowe , nie uważasz, że lepiej chodzi motor na nowych częściach niż na używkach ?
Post: 11 lut 2013, 21:22
Dobra wszystko wiem , dzięki :)
Post: 11 lut 2013, 22:08
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
kubayo, Kompresja zalezy od wału, stanu uszczelniaczy i od dotarcia cylindra.
Mierzyłeś na otwartej przepustnicy na maxa?
Post: 12 lut 2013, 7:10
Tak , na otwartej na maxa ..
Post: 12 lut 2013, 12:39
kubayo pisze:
A czy jak oddasz do szlifu i dasz nowy tłok to to już twoim zdaniem nie będzie nowe?
Post: 12 lut 2013, 13:44
ThisIsSparta pisze:
cylinder nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na kompresje tak jak koledzy pisali trzeba liczy się z zużyciem uszczelniaczy membran jako takich przedmuchów w karterach i wiele innych czynników wiec szlif to nie to samo co nówencja silniczek
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 12 lut 2013, 23:39
Pawik095 pisze:
ThisIsSparta pisze:
Tylko zauważ że my tu pisalismy tylko o cylindrze :roll:
Post: 14 lut 2013, 14:32
ThisIsSparta,
skolsik13 pisze:
zauważyłem że nie :lol:
Post: 14 lut 2013, 20:50
Po prawidłowo zrobionym szlifie powinna być taka sama a nawet większa za sprawą zwiększenia stopnia sprężania. Nie wiem jak uszkodzone uszczelniacze mają wpływać na kompresję, skoro w cylindrze praktycznie nie będzie wzrastać ciśnienie aż do chwili, gdzie tłok minie górną krawędź okna wydechowego.
RoQs pisze:
