Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:50
Post: 14 lut 2013, 21:54
Jaki silnik posiada takowy skuter którego mam osobiście?
bardzo prosze o odpowiedz !
PS. pasuje do niego wydech z aeroxa z silnika leżącego tylko trzeba mocowanie inne przy kole
i mam dylemat czy jest to minarelli czy też nie ;<
Proszę o pomoc
Kiedy znajdziesz się na zakręcie maneta w dół i odcięcie !!!!!!!! Lewa
Post: 14 lut 2013, 21:56
chińska podróba minarelli
Post: 14 lut 2013, 21:59
Rozumiem :) czyli także cylindry takie z markowych minarelków będą do tego pasować oraz inne części tak?
Post: 14 lut 2013, 22:04
Pojazd: BMW e46
Krystianos pisze:
Nie wszystkie części będą pasować, poczytaj o tym na necie.
Live for the moment...
Post: 14 lut 2013, 22:06
Ok dzięki za pomoc :D
Post: 14 lut 2013, 22:24
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Cylek, wał, łożyska, gaźnik, membrany, wariator, sprzęgło, dzwon, korektor, wydech to podpasujesz, reszty nie.
Post: 15 lut 2013, 17:02
A gdy leci on 75 km/h to czy przełożenia są zablokowane ? i czy w razie czego będą pasować z markowego minarelli?
Post: 15 lut 2013, 17:44
Pojazd: BMW E30
75 km/h na taki skuter to bardzo dobry wynik.
///BMW
Post: 16 lut 2013, 17:46
Nie ma takiej opcji są całkiem inne.
Pat! pisze:
Kolega też ma taki tylko wymienił odblokowany moduł i ma te same osiągi, więc to raczej normalne.
Post: 16 lut 2013, 21:45
Wału, łożysk i wariatora nie podpasujesz, bo masz wał o innej średnicy, a i cylka też nie chyba, że kupisz oddzielnie tłok, bo te z oryginalnej miny mają inną średnicę sworznia.
Stage6 ProReplica
Malossi Multivar
Malosi Ventilvar
V-max: 83 km/h
Ostatnio zmieniony 16 lut 2013, 21:47 przez sk3590, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2013, 22:24
sk3590 pisze:
Tam jest raczej 10 na korbie i 13 na frezie więc wał i łożyska da się pod pasować z minarelki.
Post: 16 lut 2013, 22:31
tak on jest na razie tylko bez blokad :D
I tłumiczek już w drodze może coś poprawi <Laser X Pro>
cylek powinien wejsc bo jest ich pełno na mieloch/sklep:)
akurat do tego modelu
Post: 16 lut 2013, 22:34
Muszę was zmartwić,ale tam jest 12mm na korbie i 16mm na frezie.
Stage6 ProReplica
Malossi Multivar
Malosi Ventilvar
V-max: 83 km/h
Post: 16 lut 2013, 22:37
wymiary łożyska znalazłem to 12 na 16 na 13
A wymiary sworznia 10 mm chyba ? tak?
Ostatnio zmieniony 16 lut 2013, 22:50 przez Krystianos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2013, 23:27
Sworzeń ma na 90% 12mm.
Stage6 ProReplica
Malossi Multivar
Malosi Ventilvar
V-max: 83 km/h
Post: 17 lut 2013, 11:43
Na sklep mieloch w filtrze ferro 801 2t
w cylindrach jest 10 mm :D
Ale nie będziemy się tu kłócić trzeba rozebrać i sprawdzić ...
Post: 29 maja 2013, 18:02
Pojazd: Szybki :)
Krystianos, Siemka,krystian mógłbyś podać swoje gg?? Mam ten sam skuter i pewien problem z doborem części.
