Dzisiaj jest 20 sie 2026, 14:26
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 14 lut 2013, 21:55
Witam. Posiadam aprilie rs50 z 2000r i mam problem z napięciem łańcucha , wiem jak sie za to zabrać lecz nie wiem jaki powinien być zwis łańcucha , lub jak sprawdzić czy łancuch jest prawidłowo napięty , Prosze o szybką odpowiedz ;)
Post: 14 lut 2013, 21:58
Musisz zostawic troche luzu bo jak usiadziesz na motorku to łancuch automatycznie sie naciagnie ;) :P :P
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326178 <- zobacz SHL'ke Jedyna na forum ;)
Post: 14 lut 2013, 22:02
Tak wiem kolego , ale w jaki sposob sprawdzić czy łancuch jest odpowiedznio naprężony ?? ;P
Post: 14 lut 2013, 22:39
I jak mogę liczyć na jakąś pomoc z waszej strony ?? :D
Post: 15 lut 2013, 4:37
Standardowy luz to od 20mm do 25 mm
Post: 15 lut 2013, 10:08
Ale w jaki sposób zmierzyć ten luz , gdzie ?? :?
Post: 15 lut 2013, 14:21
Pojazd: CBR 600 F3
łańcuch podnosisz palcami do góry w najluźniejszym miejscu (połowa odległości między przednią a tylną zębatką)
luz 30mm, uważaj żeby łańcuch nie był po naciąganiu "sprężysty"
z moich doświadczeń wynika że potem po jeździe się w jakiś sposób usztywnia i łatwo możesz sobie zniszczyć zębatkę przednią
Post: 15 lut 2013, 15:34
Dzięki za info :mrgreen:
Post: 15 lut 2013, 16:35
seb94 pisze:
luz 30mm
jeżeli chodzi o aprilie to luz w serwisówce wynosi 25mm
Post: 16 lut 2013, 15:58
Pojazd: CBR 600 F3
ustawiałem zawsze taki większy żeby potem nie było tego co opisałem wyżej
