Dzisiaj jest 23 sie 2026, 9:48
Post: 15 lut 2013, 11:22
Pojazd: Yamaha YZF R125
Witam
Mam skuter Piaggio Zip 2, set up Malossi 70cc Sport cylinder, rolki 6g, Biala sprezyna centralna, jakies sportowe sprzeglo, srezynki sprzegla nie wiem jaki kolor, pasek motoforce, gaznik standard 12,5 z dysza 100. Mialem wydech Leovince ZX ale byl juz zajechany to zamowilem sobie nowy wydech Stage6 Pro Replica odblokowany. Jak go zalozylem to po mniej wiecej 50kmph ma maula tak samo jak tak mniej wiecej od 0-10kmph tam tez ma mula lekkiego, co powinienem wymienic albo co zrobic zeby lepiej jechal? Moim zdaniem musze dac leciutkie rolki i do tego wiekszy gaznik ale nie wiem bo sie az tak na tym nie znam, prosze o odpowiedz i z gory dziekuje
Post: 15 lut 2013, 11:36
gaznik 17,5, rolki 3g
Ostatnio zmieniony 15 lut 2013, 11:38 przez slawcio, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 lut 2013, 11:44
A te rolki nie beda za lekkie?
Post: 15 lut 2013, 12:39
nie bo zx jest nisko obrotowy a stage 6 wysoko obrotowy
Ostatnio zmieniony 15 lut 2013, 12:40 przez slawcio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2013, 12:58
aha no dobra a jak wymienie gaznik na 17,5 to jakiej firmy bedzie najlepszy od razu powiem ze cena nie gra roli ale musi byc automatyczne ssanie, i czy bede w nim musial wymieniac dysze? Czy te rolki sie nadadza? http://www.pedparts.co.uk/product/1174/ ... rs-box-set
Post: 15 lut 2013, 14:34
Pojazd: Piaggio Zip I
To są rolki testowe Stage6, lepiej do malossi sport 70 bierz dellorto 19mm lub Tec 19mm, ale lepsze ssanie manualne bo automatycznie się psują, a tu chodzi oto że daje się ssanie do odpalania a nie dojazdy non stop. Rolki 3g będą za lekkie weź 4-5g. nie lżejsze.
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 15 lut 2013, 15:08
Pojazd: znowu SR Custom
:roll: :roll: :roll:
zacznij od zmiany sprężyny centralnej na stage6 medium, potem kup rolki 4g a najlepiej testowe i gaźnik 19mm
SR CUSTOM
Post: 15 lut 2013, 18:06
To prosze was dajcie mi link dokladnie do rzeczy ktore mam kupic nie wazne skąd. A jak dam sobie ssanie manualne to jak mam go uzywac bo to troche bedzie nie wygodne jak bede musial tam kolo silnika lape wkladac zeby popompowac sobie na ssaniu, mam jakas linke gdzies pociagnac?
Post: 15 lut 2013, 21:41
http://allegro.pl/gaznik-dellorto-19-bs ... 16887.html
http://allegro.pl/sprezyna-centralna-st ... 72251.html
http://allegro.pl/zestaw-rolki-wariator ... 45356.html
SR CUSTOM
Post: 16 lut 2013, 0:47
A co mam kupic do tego gaznika jakas raczke z linka?
Post: 16 lut 2013, 9:16
Wiesz nie opłaca się kupować linki ssania na allegro czy gdzieś tam bo ona kosztuje ok 50zł.
Tam będzie ci pasować linka od gazu tylko ją będziesz musiał lekko przerobić, nic trudnego, ja u siebie tak zrobiłem i drugą częścią jest ta maszynka od przerzutek. W tym wszystkim chodzi oto że musisz przepompować żeby odpalił i tyle, coś takiego jak jest w simsonie.
Post: 18 lut 2013, 8:54
I jak wszystko ok? bo mam ten sam problem, zmienialem dysze na wieksze ale nie bylo zbytnio efektu, na poczatku od razu po odpaleniu dzida i do v maxu, a pozniej jak sie choc troche opusci manete lub wcisnie sie hamulec to automatycznie do 65km/h max. ;/
Czekam jak u ciebie bo nie wiem czy klupwac gaznik 19mm ;d
Looknij na ta pieknosc --> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=276460
Post: 22 lut 2013, 15:54
Nie kupuj, sproboj pobawic sie jeszcze z twoim ustawieniem tego gaznika, ja zamienilem zipa za sr 50 r wiec ci nie powiem czy bylo cos lepiej bo nawt nie kupilem w koncu wiekszego gaznika sorry
