Dzisiaj jest 27 paź 2026, 13:51
Post: 15 wrz 2009, 16:27
Witam
kupiłem nowy pasek Do Yamahy Bws i nie ma ona siły i dodam ze na starym pasku wszystko chodzi jak trzeba :) no i jest tak że na tym (nowym) pasku,pasek nie wychodzi na sama górę na kolektorze,na starym wychodzi,i ma zrywa,a na tym to nic :/ nie może się na początku rozpędzic a potem jak się rozpędzi to V-Max 60 a na starym 50 rozmiary paska te same :evil: nie wiem co może byc?pasek musi się ułożyc czy co?
pomóżcie
pozdro :wink:
Post: 15 wrz 2009, 16:29
Tak pasek musi się ułożyć.
Fotki z prac:
Post: 15 wrz 2009, 16:32
aha dzięki :<
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 15 wrz 2009, 19:18
raczej dużo nie da to ułożenie.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 15 wrz 2009, 19:23
trzeba regulować napęd po wymianie i ułożeniu? może niech wypowie sie ktoś kto miał ten przydaek a nie wyczytał
Post: 15 wrz 2009, 21:08
Sprobuj dac podkladke na tuleje. jesli nie to trzeba bedzie wyregulowac napęd.
lżejsze roleczki lub twardsze sprężynki sprzęgła
Post: 15 wrz 2009, 21:15
To normalne ze stary pasek był przytarty a ten wytrze się za 100km i będzie ok (zmierz stary i nowy pasek) regulacja tez nie zaszkodzi :wink:
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 15 wrz 2009, 21:17
dużo pasek może sie rozciągnać po dotarciu?
Post: 15 wrz 2009, 21:22
Nowy pasek jest szerszy i nie startuje z idealnego przełożenia ( napewno na wario jest ciut nad tuleją) i dlatego tak zamula.
