Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 1:54
Post: 22 sie 2009, 23:02
Witam
Jestem posiadaczem skutera Hondy dio. Mam problem poniewaz nie wiem jak podlaczyc te wszystkie wejcia od gaznika.Ponizej znajduja sie zdjecia i numerki. Wszystkie wejscia sa ponumerowane numerkami...
Prosze o pomoc w rozwiazaniu tego problemu
Post: 24 sie 2009, 11:41
2 to olej, 1 to (chyba) przelew, 6 to podciśnienie, 5 wacha.
3 to spust (pod tą śrubą jest mocowanie wężyka na spust, powinien pod nią być podpięty jakiś luźny wężyk schodzący -z reguły- wzdłuż przekładni w kierunku tylnego koła).
jest jeszcze miejsce na ssanie w gaźniku którego nie oznaczyłeś żadnym numerem ( ta dziura na 3im zdjęciu gdzie są dwie śruby i podkładka pod nimi w kształcie litery C ).
załóż przy okazji obudowę plastikową na cylinder - bez niej będzie cały w błocie i syfie - taką obudowę mam przynajmniej seryjnie w 2 hondach.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2009, 11:44 przez imachine, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 wrz 2009, 15:54
obudowa powinna byc do lepszego chłodzenia
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 15 wrz 2009, 17:08
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
behemoth pisze:
Obudowa powinna byc w ogóle do chłodzenia. Bez nie wiatrak tak sobie dmucha powietrze.Bez niej przegrzewasz cylek i w końcu go zatrzesz :/
