Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 14:04
 Tytuł: Co z wałem?
Post: 15 lut 2013, 19:50
Witam. Ostatnim czasy zatarłem cylinder w swoim zico simpli mam już nim km troszkę przejechane jest pewnie około 15 tys. Mam pomysł założyć 70cc pewnie będzie to s6 streetrace 70cc albo polini sport 70. Wszystko było by ok tylko nie wiem jaki wał do tego bo wydaje mi się ze ten długo nie pociągnie, jeszcze luzów nie ma lecz lada chwila coś się pojawi i dalej trzeba go będzie rozbierać a jak robić to porządnie. Nie wiem po czym rozpoznać te wały żeby pasowały do mojego zico mam sworzeń 10mm i wał na bodajże 16 frezów. Podajcie mi jakieś propozycje albo najlepiej linki do przedmiotów z mielocha. Maksymalnie na wał chciałbym wydać 250 zł bo wiadomo że do tego przyjdą też łożyska a gdyby wystarczyło na to 150 zł to było by mi bardzo miło. Jak sądzicie czy może nie pchać się w 70 tylko zostać przy 50 i wziąć np polini sport 50 albo s6 alu 50 i nie wymieniać wału. Może byłby to i dobry pomysł ale ta 50 będzie nie wiele będzie słabsza więc wał też trzeba by pewnie wymienić. Z góry dzięki :)
Post: 15 lut 2013, 21:47
W internecie jest pełno wiadomości na temat kazdego skuterka wystarczy ze poszukasz jak nazywa sie twój silnik i ewentualnie czego jest kopią . za 250zł zadnego wałka fajnego nie kupisz. lepiej dozbieraj troszke i zakup top racing evo ng. ale tak wgle.. zostań przy 50cc zobaczysz ze przy takim silniku 70cc praktycznie chodzi pare miesięcy chodzi tu o to pożal sie boże chłodzenie ;/ zakup sobie jakis wydeszek. pozbyć sie księżyca na oknie wydechowym i będziesz zadowolony.
C16 + 50cc...Dogonisz mnie :D ?
https://www.youtube.com/watch?v=X5lHbvlNpnM
Post: 15 lut 2013, 21:53
zobacz sobie wal, jak nie ma lozow to tylko lozyska sobie zmien..
a jak nie to wejdz na mieloch sklep napewno znajdziesz sobie wal..a jak szukac to bierz topa.
Post: 15 lut 2013, 21:59
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
FaZieRox pisze:
Nie wiem po czym to stwierdzasz, ja mam w powietrzaku streeta i na chłodzenie nie narzekam czy inni ludzie też.
Post: 15 lut 2013, 22:00
Pojazd: Aerox
Przy 70ccm i silniku AC musiałbyś włożyć gaźnik 19mm żeby miał dobre chłodzenie.
Ja mam wał Tec Evolution z łożyskami SKF c4 metal i jestem zadowolony. To wszystko pracuje przy Malossi Sport 50ccm i nie narzekam na osiągi. Zainwestuj w jakąś 50 wymień łożyska na wale i sprawdź czy korbowód nie ma luzów. Jeśli nie to zakładaj cylek i śmigaj.
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 15 lut 2013, 22:10
Carlox, A może masz wał 10 na korbie a 13 na wale jak i minarelce ??
Bo są jeszcze 12 na korbie i 16 na wale, najlepiej to sprawdź a jak nie to kup wał do minarelki i najwyżej zmień wario.
I jak już to bierz coś z Top Racinga najlepsze wały.
Post: 15 lut 2013, 22:12
a może po prostu zostaw seryjny i zmień same łożyska ? mi w roxie normalnie ogarnia przy cylu s6 streetrace 70 seryjny na łożyskach teflon
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 15 lut 2013, 22:40
dzięki za porady jakby co to mam gaźnik 19 i wariator hebo ng. Chyba tak jak mówicie zostanę przy 50cc. Warto kupić coś ze stajni polini 50 czy zrobić szlifa na moim cylku i kupić dobrego tłoka za 250 zł i śmigać?
Post: 15 lut 2013, 22:42
a wał w simplim jest na sworzeń 10mm a frezów mam 16, sprawdziałem jak trzeba mi było wariator :)
Post: 15 lut 2013, 23:57
Nie sądzę żeby się opłacało dać aż 250 za tłok i śmigać już lepiej dołożyć te .. do 500 i kupić tego cyla streetrace czy co ty tam chciałeś . A wałek wytrzyma seryjny w minarelli wystarczy wymienić łożyska chyba że masz mniej niż 10 tys przebiegu to nawet i łożyska wytrzymają ale lepiej zmienić na teflony bo jak się posypią to nie zniszczą wału :wink:
Post: 16 lut 2013, 0:07
ok dzięki za poradę pewnie zamówię polini sport 50 i mam nadzieje ze przez 10 tys km nie będę go rozbierał :)
Post: 16 lut 2013, 10:36
Wg mnie zakładanie sportowego cylindra 50cc to strata kasy.
Będziesz go bardziej żyłował, będzie więcej palił a seryjny wał i tak długo nie pociągnie. Z czasem i tak będzie chciał mieć 70cc.
Lepiej kupić słabszego sporta 70cc (nawet używany bo wymiana cylindra to na pewno mniej roboty niż wymiana wału), kupić raz na zawsze porządny wał, oczywiście łożyska (np. FAG C3 z uszczelniaczami Corteco za 60zł) od biedy na seryjnym gaźniku można śmigać.
Post: 16 lut 2013, 10:46
nie no wał pociągnie normalnie wystarczą łożyska dla 50 iątki bo taki wał to przy 70 mi ciągnie już 5 tys km na streetrace , ale racja lepiej brać 70 bo 50 nie ma sensu ://
Post: 17 lut 2013, 12:25
biorę 50cc polini sport bo 70 nie chce mam nadzieje że będzie to nieźle śmigać i nie będe miał kłopotów :)
Post: 17 lut 2013, 19:50
do oby dwóch wystarczy seryjny wał na nowych łożyskach i pociągnie sporo , gdybyś miał poniżej 10 tys to nawet seryjne łożyska by wytrzymały jeszcze z 5 , w sprawie łożysk bierz najlepiej teflony bo jak walną wianki to nie zepsują wału tylko się zmieli teflon
