Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:53
Post: 15 lut 2013, 22:18
Witam ! Składam Silnik i miałem 2 korektory od dwóch innych osób kupiłem;p wkładam korektor do silnika obracam coś szoruje . Wkładam drugi idealnie ;p Patrz a tu jeden korektor jest wiekszy od drugiego . Na duzym jest znak piaggio . Najprawdopodobniej jeden korektor jest od piaggio . A jak włozyłem do drugich karterów to pasowało idealnie :) nic nie szorowało . Czemu ten korektor jest wiekszy ?? MOze mi ktos powiedzieć czemu tak jest ?? To będzie to samo co te korektory mhr ?? Prosze o wypowiadanie się. Ten duzy ma 12,5 srednicy a ten mniejszy 11,5 srednicy ;p
Ostatnio zmieniony 15 lut 2013, 22:23 przez bobik123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2013, 22:33
Mi się wydaje, że odpowiedź jest prosta jeden jest do p/g a drugi do minareli ;)
Wpadnij do mojej yamaszki :) - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2119384#2119384
Też moim neosem przypierdoliłem w szope
Mistrz xD
Post: 16 lut 2013, 16:39
hahah to wiem ; D ale czy to bedzie to samo co te korektory mhr ??? bo tne od pg jest tak duzy jak ten mhr
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 16 lut 2013, 17:33
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
bobik123, Sportowe korektory mają inny kąt.
Post: 16 lut 2013, 17:59
A jak ten ma wiekszą srednicę to da coś?
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 16 lut 2013, 18:23
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Wątpię żeby coś dał bo pasek u góry korektora znajduje się tylko w momencie ruszania a potem spada w dół i o przyśpieszeniu decydują krzywki po których są rozsuwane talerze.
Więc nic ci to raczej nie da ;p
Post: 16 lut 2013, 19:43
To tak samo jak większa zębatka z tyłu na starcie, lecz przy seryjnym pasku nie ma możliwości by on się znalazł na samej górze i tak, także by to coś dało musisz mieć też pasek dopasowany do tego korektora, bo inaczej to nic nie da.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 16 lut 2013, 20:56
sportowy korektor ma proste i pod odpowiednim kątem krzywki , ten korektor z pg nic ci nie da
Post: 16 lut 2013, 22:32
Pojazd: Kymco Vitality LC
piaggiopala, przy zastosowaniu odpowiedni dłuższego paska może dać nawet do 10% do vmaxa.
Post: 16 lut 2013, 23:11
Ficu pisze:
Chyba jednak nie. Jak już to lepszy start, sporo lepszy, lepsze przyspieszenie.
Vmaxu nie podniesie, ponieważ pasek na wariatorze musiałby wejść wyżej, ale żeby mógł wejść wyżej potrzeba większego wariatora o większej tarczy i jeszcze dłuższego paska.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
