Dzisiaj jest 13 lip 2026, 15:32
Post: 14 lut 2013, 15:49
hmm ja mam wkładke filtra poliniego i zmieniłem dysze z seryjnej 72 na 82 :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2088236
Post: 14 lut 2013, 16:05
są jakieś zmiany?
Post: 14 lut 2013, 16:11
Pojazd: R125, Aerox Stunti
Nic nie dają. :P
 Tytuł: :)
Post: 14 lut 2013, 19:42
A trzeba regulować gaźnik po założeniu ?
I czyli nic nie daje ? a czy może coś zaszkodzić ?
Post: 15 lut 2013, 13:52
Coś tam trzeba regulować, bo przepuszczają więcej powietrza niż seryjne.
Post: 15 lut 2013, 15:02
Pojazd: znowu SR Custom
delikatnie zwiększysz dyszę i to wystarczy w zupełności
SR CUSTOM
Post: 15 lut 2013, 23:18
Miałem w runerze wkładkę Polini i nawet nic nie regulowałem i znacznie poprawiło się przyspieszenie jak i prędkość lecz moja poprzednia gąbka była już troche zużyta więc będzie duża różnica. Kumpel w podobnym czasie kupił oryginalna na tym samym secie i silniku, wszystko to samo może kompresja co nieco u niego mniejsza to wraz miałem dużo lepsze przyspieszenie więc coś w tym jest :mrgreen:
Jak masz kupować to weź już dopłać i kup coś lepszego zamiast oryginału np. Polini, stage6 itd :wink:
Post: 16 lut 2013, 9:37
jak masz sqter bez tuningu to wkładka sportowa malossi czy polini jest Ci nie potrzebna.. Ale to Twój wybór ;)
Post: 16 lut 2013, 9:45
wkładka filtra nie poprawi Ci osiągów .. ponieważ sportowa przepuszcza więcej powietrza i tyle, będziesz miał tylko kłopot z regulacją ;)
Post: 16 lut 2013, 9:47
Zgorszyć nie powinna, ale nie koniecznie poprawi.
Ja bym Ci polecił tylko POLINI bo widać, że jest konkretnie już zrobiona.
Dwie różne warstwy, jedna falowana co jakieś tam właściwości daje, ja się rozpisywał nie będę.
Bo chodzi tu tylko o lepsze filtrowanie powietrza z zanieczyszczeń i ew. więcej go przepuści.
