Dzisiaj jest 23 cze 2026, 14:00
Post: 14 lut 2013, 22:13
Witam tak jak w temacie , mam taki problem , zakupiłem gaźnik mikuni 19mm do aprilii sr na cylku italkit 70 wydech tecnigas , itp , problem w tym ze podłączyłem gaźnik (wszystko okej dobrze gaźnik jest nowy) , ładnie odpaliła ,za pierwszym nacisnięciem guziczka ładnie chodzi na wolnych natomiast,jak dodaje gazu a tu buu i gaśnie , nie wiem co to może być , iglice dawałem już na samą góre i na sam dół i było tak samo , nawet prawie taka sama reakcja była na stożku jak i na serii filtrze ,nie mam pomysłów co to może być , dysze ori nawet zmieniłem na bodajże 82 , i bez rezultatów , może macie jakies pomysły ? byłbym wdzięczny
Post: 14 lut 2013, 22:39
może dysza w gaźniku zamała, dodajesz gazu a apce brakuje paliwa i gaśnie??:D
Post: 14 lut 2013, 22:41
sprawdź świecę , będziesz wiedział czy zalewa czy za mało.
Nie maszyna , lecz technika czyni z ciebie zawodnika ^^
Post: 15 lut 2013, 14:10
u mnie były takie objawy gdy dysza była za mała.
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 15 lut 2013, 15:26
Pojazd: znowu SR Custom
prawdopodobnie za mała dysza
SR CUSTOM
Post: 16 lut 2013, 18:31
wyjełem dysze ori (nie pisze jaka jest ) i dałem 85 i jest podobnie ;/ paliwo dostaje
Post: 16 lut 2013, 18:41
gaznik 19 mm? dawaj o wiele wiele większą dysze jeśli masz stożek :) to normalne zjawisko
https://www.facebook.com/skutertuning12 ... ion=stream Lajkować !
Post: 16 lut 2013, 20:07
Tak jak wyżej ;D większa dysza i regulacja śrubkami ew. iglicą;pp
Post: 16 lut 2013, 22:30
iglicą też się bawiłem ,próbuje na stozku jak i na ori filtrze i jest tak samo , rzczywiście spróbuje na dyszy od 90 > ?
Post: 17 lut 2013, 15:59
Post: 07 mar 2013, 21:18
witam panowie znalazła się jakaś dysza (bez oznaczenia) i sr zaczęła już powoli wkręcać się na obroty :D ale to jeszcze nie to muszę kombinować dysze w sklepie sa dostępne w przedziale 90 -99 firmy polini cena za jedną dysze ok 11 zł ;/ (innych nie mają ) chyba ze mniejsze i tansze są wtedy p.s może jedną dysze poświęcić i rozwiercić ją ?
Ostatnio zmieniony 07 mar 2013, 21:19 przez misiek1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2013, 21:22
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
można ale żebyś nie przesadził ;)
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 07 mar 2013, 22:02
a może zalewa ją i dlatego przygasa??:D
Post: 08 mar 2013, 14:42
kup dysze 90,95 i spróbuj wyregulować, nie ma innej opcji, że nie będzie chodził
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=343581
Post: 08 mar 2013, 17:43
świeca jest okej , (nowa w dodatku bo poprzedni właściciel wymienił) no cóż zobaczymy poświęce jedną dysze rozwierce zobaczymy jak to będzie najwyżeJ u mnie w miescie kupię dysze (nie stety są drogie) a na internecie samych dysz nie oplaca się kupować
Post: 11 mar 2013, 22:16
witam próbowałem coś działać na większych dyszach ale było coraz gorzej ;/ na dyszy 65 już powoli zaczął się wkręcać na obroty , prawdopodobnie za dużo paliwa dostaje sr-ka ,zauważyłem że z mniejszą dyszą jest lepiej , w sklepie doradzili by wziąć 55 więc takową zamówiłem w piątek ma być więc będę działać.A co wy na to dysza 55 w gaźniku 19 mm i cylek 70 ccm nie wiem jak to się spisze szczerze ?
