Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 1:26
Post: 16 lut 2013, 22:08
Panowie mam problem. Zamontowałem do Zico Simpli (minarelli Horizontall) sprzęgło WM SPORT i sprężyne malossi yelow poskładałem i było wszystko ok. Po zamontowaniu Twist Control i poskładaniu napędu po wkręceniu mocno śruby mocującej sprzęgło tylne koło sie bolokuje. Nie pojadenim ani w przód ani w tył. Gdy odkrecę to śrube to normalnie działa. czytałem że to może być wina słabo skręconego sprzęgła - o ile dobrze pamiętam skręcałem go naprawde mocno. Czy może to być wina braku tej gumowej uszczelki pod nakrętke? Bo gdzieś mi sie zapodziała. Co o tym sądzicie?
Post: 16 lut 2013, 23:29
To twoja wina bo źle złożyłeś wszystko do "kupy"
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 16 lut 2013, 23:42
Odkręciłem nakrętke sprzęgła, wyciągnąłem tą tuleje z korektora, dałem Twist control, nałożyłem spręzyne, nałożyłem sprzęgło, skręciłem. Nałożyłem wariator, tuleje wariatora , następnie sprzęgło , pasek napędowy, nałożyłem przeciwtalerz, podkładke, to takie od kopniaka i nakrętke, następnie użyłem blokady do wariatora aby zakręcić wariator, następnie nałożyłem dzwon zakręciłem nakrętke i zblokowane tylne koło. odkręciłem nakrętke troche i jest git ale jest ona strasznie luźna. widzisz tu gdzieś coś zle żłożone? Robiłem to wiele razy.
