Dzisiaj jest 13 cze 2026, 17:13
Post: 16 lut 2013, 22:15
Pojazd: Kymco Vitality
Mam problem w Vitality. Od pewnego czasu rozrusznik kręcił coraz słabiej i kiepsko odpalał z rozrusznika. Teraz już ledwo obraca rozrusznikiem.
Sprawdziłem napięcia na aku, normalnie ok. 12,1 V, po włączeniu światła stopu już tylko 9,5, a w czasie pracy rozrusznika 4,5-5,5 V. Wygląda chyba na to, że nie ma ładowania. Nawet jak przejadę kilkanaście km to dalej nie ma siły zakręcić rozrusznikiem.
Gdzie szukać przyczyny ?
Post: 16 lut 2013, 22:20
Ładowanie sprawdza się podczas odpalonego silnika.
Jeśli masz zapłon AC to ładowanie musisz mieć na wolnych obrotach na aku 12.40minimum, na wyższych obrotach 14.4V.
Jesli masz zapłon DC to ładowanie na wolnych 14.2-14.5V (Przewaga DC nad AC ;) )
http://www.facebook.com/Motocyklezyciem
Post: 16 lut 2013, 22:23
A jak mam odróżnić czy mam zapłon AC czy DC ? Chodzi o prąd stały lub zmienny ? Gdzie mam mierzyć napięcie ładowania po odpaleniu skutera ? Na aku ?
Sorry jak jakieś pytania są naiwne ale słabo się znam na tym...
P.S. Mam do Limanowej 15 km :)
@edit:
Już sprawdzone, ładowanie jest.
Na wolnych obrotach 12,7-13,1V, na wysokich 14,5 V.
Na co teraz zwrócić uwagę ? To oznacza że akumulator jest uszkodzony ? Ma ok 2,5 roku.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2013, 22:49 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 16 lut 2013, 23:31
dr_kotwicz Aku mogło paść jak china albo po prostu się zepsuło :P też miałem taki problem rok temu ,mi robiło zwarcie na ogniwach np :P
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 17 lut 2013, 12:04
Napięcia masz w porządku, ładowanie masz. Musisz aku już wymienić, bo po prostu już jest zużyte.
Post: 17 lut 2013, 17:17
Akumulator był oryginalny KYMCO, oznaczenie GTX4L-BS.
Czy to normalne, że już po 2,5 roku się kończy ?
Jaki aku możecie polecić ?
Post: 17 lut 2013, 19:33
Tak normalne, polecam aku żelowe 4 lub 5Ah - w zależności jakie masz fundusze(5AH będzie mocniejszy, nie będzie się tak szybko rozładowywać). Przed zakupem tego 5aH sprawdź czy Ci się zmieści w plastik.
Post: 17 lut 2013, 21:38
Ok, ale jakie marki aku są warte uwagi poza tymi najdroższymi jak Bosh ? Nie chciałbym kupić jakiejś chińskiej tandety, która zaraz padnie... Np. JMT to dobre akumulatory ?
A taki 5Ah nie będzie niedoładowany ?
Post: 17 lut 2013, 22:55
Pojazd: Kymco Vitality LC
Kup żelowy, zielony lub pomarańczowy z allegro.
Post: 18 lut 2013, 18:17
dr_kotowicz pisze:
Dokładnie kup pomarańczowy lub zielony z alledrogo. Nie martw się, ładowanie będzie OK.
Post: 18 lut 2013, 20:05
A możecie panowie uzasadnić dlaczego te ? Jeden to WM motor, drugi to jakieś MOTORQ. Oba raczej chińskie. Macie jakieś doświadczenia z tymi aku, możecie coś o nich więcej powiedzieć, chodzi mi głównie o ich trwałość i bezawaryjność ? Dzięki.
Post: 18 lut 2013, 20:40
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v ... 02109.html
taki kupiłem w sezonie i wydaje się być godni swojej ceny.
Post: 18 lut 2013, 21:29
Ficu pisze:
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-5ah-ytx5l-bs-nowe-gwarancja-i2966702109.html
Ja też zakupiłem 3 takie akumulatory na początku minionego sezonu: 4ah, 5ah i 7ah.
4ah rzadko używany, trzyma zawsze.
5ah używany może z 10 razy przez cały sezon - w zimie opala prawie codziennie bez problemu przy -20 nawet,
7ah używany cały sezon, moto stoi miesiąc w nieogrzewanym garażu, podchodzę odpala od strzału.
RÓWNIEŻ JE POLECAM !
Ostatnio zmieniony 18 lut 2013, 21:29 przez AraS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2013, 18:11
Ok, dzięki.
Podładowałem aku prostownikiem i na razie jest ok.
A tak na przyszłość zapytam: ficu, jak Ci wchodzi ten aku http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v ... 02109.html do Vitalki jak ma 106 mm wysokości, oryginalny ma ok 85 mm, a z tego co patrzyłem nie ma już miejsca na wyższy...
Ostatnio zmieniony 24 lut 2013, 18:13 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2013, 20:07
Wystarczy wyciąć te walcowate podwyższenia (pod akumulatorem) lutownicą i wchodzi bez problemu.
Post: 18 wrz 2015, 9:29
Pojazd: KYMKO
Witam ,
Mam dokladnie to samo nie mam ładowania raczej bo przy zapalonym silniku czy zgaszonym mam taka sama ilosc V oklo 12,2 oczywicie przed praca go laduje chwile inaczej podczas jazdy zgasnie i tyle .
to jest Kymco 250 poeple co to moze być ?Jak powinno sie to sprawdzic dokladnie czy jest ładowanie bo teraz na akumulatorze tylko sprawdzałem.
Musze napisać ze ostatnia całego go rozbierałem i malowałem jak i puzniej składałem.
Proszę o pomoc.
