Dzisiaj jest 03 lip 2026, 4:29
Post: 28 mar 2012, 21:31
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Witam.
Chciałbym pokazać wam mój sposób na łatanie dziur i pęknięć w plastiku. Wiem, że niedawno był podobny artykuł, ale ten sposób jest prostszy i tańszy.
Za przykład posłuży mi osłonka zegarów od Faspidera F8.
Potrzebujemy:
- Uszkodzony element
- Szpachlówka uniwersalna (w moim przypadku Novol UNI (9,50 zł)
- Lutownica oporowa kolbowa, albo coś innego do zgrzewania
- Jakaś podkładka / coś do mieszania
- kawałek podobnego plastiku do tego, który mamy uszkodzony.
- farba (10 zł Deco Color, ale nie polecam, ponieważ jest b. łatwo ścieralna)
- papier ścierny (150, 300, 500)
Bierzemy się do dzieła.
1. Uszkodzony element należy umyć rozpuszczalnikiem lub benzyną ekstrakcyjną.
Następnie dopasować popękane elementy tak, aby do siebie przylegały, i lutownicą "zgrzać" miejsca pęknięć. Należy uważać, aby nie przelecieć na wylot, ponieważ może to potem źle wyglądać. Ja nie do końca umyłem te miejsca bo robiłem to na szybko :)
2. Teraz trzeba wyciąć element(y) trochę większe niż rozmiar dziury, następnie przylutować je do ścianek od wewnętrznej strony osłonki. Na nich będzie się operała szpachlówka :)
Można też przylutować od zewnętrznej strony, ale nie polecam, ponieważ skutki mogą być niezbyt ładne :ups: ;D Ja próbowałem ale mi nie wyszło. W takim przypadku należy zetrzeć krawędzie , aby nie wystawały ponad powierzchnię plastiku.
3. Czas na wymieszanie szpachlówki. W pojemniku dostaniemy pastę i utwardzacz (ostrzegam, śmierdzi jak niepowiem co).
Mieszamy w stosunku 30:1. Dodanie większej ilości utwardzacza spowoduje szybsze schnięcie szpachlówki, i na odwrót :).
4. Kładziemy szpachlówkę od widocznej (zewnętrznej) strony osłonki tak, aby ściśle przylegała do przylutowanych elementów. Lepiej gdy jest jej za dużo niż za mało, ponieważ jeżeli nam braknie, trzeba będzie od nowa mieszać.
5. Po wyschnięciu bierzemy papier ścierny, szlifierkę, łopatę lub co kto woli i zdzieramy szpachlówkę tak, aby z resztą elementu tworzyła płaską powierzchnie, czyli była równa i gładka. :) Potem wystarczy tylko pomalować / polakierować element (o tym w innym temacie) i mamy prawie jak nowe.
Mi na zdjęciu wyżej niezbyt wyszło, więc tylko wziąłem papier ścierny, wygładziłem i jeszcze raz pomalowałem i jak nówka :)
Pierwszy raz coś takiego robiłem, i muszę powiedzieć, że wyszło lepiej, niż się spodziewałem :). Jest to naprawdę łatwe do zrobienia, trzeba być tylko ostrożnym z lutowaniem; nie sprawdzałem jaki rezultat daje lutownica transformatorowa.
Nie odpowiadam za powstałe z Waszej winy dodatkowe uszkodzenia.
Czas jaki mnie to wyszło (robiłem to pierwszy raz) to ok 3-4h (wraz z stwardnieniem szpachli i farby).
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Ostatnio zmieniony 20 lut 2013, 22:46 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 29 mar 2012, 8:12
komuś może się przyda ale to popęka na polskich drogach więc można tak zrobić jak ty i na to żywica z włóknem i dopiero szpachla :roll:
RexiK
Post: 29 mar 2012, 9:36
Ja na tym już jeżdżę jakiś czas i nic nie pęka :)
Pozatym bardziej pracochłonna praca i trudniejsza (z żywicą i matą) jest w innym artykule.
Ten zrobiłem, jakby ktoś chciał na szybko załatać, bo musi co chwilę gdzieś jeździć :)
Post: 29 mar 2012, 16:34
Duży "+" bo artykuł jest niezły.
Jeśli chodzi o mate i żywice to na pewno dużej trwa robota, więcej idzie kasy, ale jest też dużo mocniejsze.
ps. Tylko nie wiem czemu napisałeś tam że szpachla śmierdzi, jak dla mnie to powinni robić odświeżacz o takim zapachu albo do auta ;)
Post: 29 mar 2012, 16:37
Prawdopodobnie masz inną szpachle niż ja, u mnie w pokoju (bo tu to robiłem) śmierdziało 2 dni...
Post: 17 lut 2013, 12:28
ładny artykuł , ja tak kleiłem kokpit od yamahy zest najpierw lutownica pozniej wyciałem plastik z błotnika tylnego i wspawałem w kokpit i szpachla , ale jak dla mnie to rozwiazanie nie jest dobre po jakims czasie to popeka i odpadnie ale zawsze cos ;) :mrgreen: :mrgreen:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326178 <- zobacz SHL'ke Jedyna na forum ;)
Post: 17 lut 2013, 12:35
Ptaszeg, u mnie po 4 tys. km dalej wszystko się ładnie trzyma :)
Post: 17 lut 2013, 17:18
Brakuje tu zywicy..;d
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=327681
Wbijaj i komentuj:D
Post: 17 lut 2013, 22:26
Przemek051195 pisze:
U mnie sie trzyma bo podkleiłem jakos ale jak upadam z jazdy na kole to po jakims czasie peknie ;/ :|
Post: 19 lut 2013, 11:02
Jeżeli ci się trzyma to dobrze ale podpowiem ci coś coś :wink: Jeżeli spawamy plastik np ABS to spawamy drugi kawałek tak samo z ABS-u . A jeżeli tak masz , to powinieneś spawać równo plastik a nie jak ty, nawaliłeś 2 cm szpachlu ...
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 19 lut 2013, 12:27
Jaworek990, To jest metoda "na szybko" czyli bez zbędnego mierzenia, odliczania itp :)
Post: 20 lut 2013, 17:35
co racja to racja. prób nie strzelba
filmy online
Post: 20 lut 2013, 22:11
Pomysł dobry, raczej znany.
Ale twoje wykonanie;p
Jak ktoś wcześniej pisał powinieneś to przylutować przy górnej krawędzi i staranniej.
Post: 20 lut 2013, 22:45
Staranniej .... Przecież to metoda "na szybko" :D
Co do lutowania to ja to tak zrobilem, żeby można było szpachle nałożyć, w sumie średnio dobry pomysł,
