Dzisiaj jest 13 maja 2026, 16:14
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 17 lut 2013, 15:31
Witam. Nie dawno sprowadziłem rieju rrx / mrx 2007 rok bez licznika... jest opcja założenia licznika rowerowego ? stosował ktoś taki patent ? jakie polecacie ?
Post: 17 lut 2013, 15:34
Pojazd: Peugeot Trekker
Podobno licznika sigma są dobre , jednak nie wiem tego z własnego doświadczenia , sam zamierzam taki kupic :wink:
Post: 17 lut 2013, 17:52
Pojazd: BMW e46
Sam mam zamiar to u siebie zrobić, tylko jest problem z założeniem tego, ponieważ odległość lag od szprych jest znacznie większa niż 5mm, bo przy większej odległości już nie łapie i nie wiem jak rozwiązać ten problem.
Live for the moment...
Post: 17 lut 2013, 18:19
Karol85, może niżej usadzić cały mechanizm ? bliżej piasty?
Post: 17 lut 2013, 18:28
Pojazd: BMW e46
zasx1209, No też o tym myślałem, ale wtedy dane mi się nie zmienią?
Chociaż w końcu jak to ma być, mam zmierzyć średnicę koła, czyli mierzę od czubka opony, czy od tego miejsca co ma być czujnik?
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 18:28 przez Karol85, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2013, 20:02
Mój kumpel ma w sendzie licznik rowerowy i działa normalnie.
Post: 17 lut 2013, 22:42
Karol85, średnica koła , tylko nie wiem czy samej felgi czy oponę też się wlicza . Pomyśl logicznie że koło w każdym miejscu kręci się tak samo , czy przy piaście czy przy obręczy . Wydaje mi się że to nie robi różnicy bo zrobi tyle samo obrotów u góry co i na dole
Post: 17 lut 2013, 23:16
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Karol85, a nie możesz dać czujnika na ladze na dystansie, żeby był blizej? Wszystko na trytytki i gra gitara.
