Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 13:46
Post: 17 lut 2013, 19:04
Siema. Posiadam skuter Benelli 491 i nie chce odpalić ! Zmieniany był tłok i nadal to samo.. Próbowalem sposob zalania pod swiece troche wachy.. cos chcial zalapac leczi tak bez skutku..dalej monotonne kopanie.. Kto wie co moge zrobic aby on wkoncu odpalil.? Pomóżcie !!!!!
Post: 17 lut 2013, 19:16
Iskra jest? Próbowałeś na innych świecach?
Post: 17 lut 2013, 19:17
no :)
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 17 lut 2013, 19:18
jest jest i iskrzy jak szalona..więc?
Post: 17 lut 2013, 19:22
Więc macie inny problem :)
Post: 17 lut 2013, 19:23
Odkręć swiece sprawdź czy tłok jest u góry jesli jest na dole zrob tak zeby byl u gory bo inaczej paliwo ktore wlewasz leje sie do tłumnika.Wlej wahe skręć wszystko i musi odpalić !
druga sprawa jakie masz ssanie ? i czy wszystko dobrze skręciłeś ??
noo wiem :) ale potrzebuje rozwiazania tego problemu ^^. A jesli wydech nie jest przykręcony to moze lewego łapać ?
Post: 17 lut 2013, 19:27
Kondzio100 . dobra rada z tym tłokiem w gorze bo wlasnie jak probuje odpalic to pluje benzyna z okna wydechowego.. a własnie jeszcze to ssanie..od poczatku nie mam do niego podlaczenia.. nie ma zadnej takiej wtyczki w elektryce..robilem na krotko do akumulatora ale to wkurzajace bylo..mam poprostu włożona to iglice do gaznika a wtyczka sobie wisi ^^
Post: 17 lut 2013, 19:39
Pomóżcie !!!!!
Post: 17 lut 2013, 20:14
hmmm troche lipa z tym ssaniem masz bo u mnie w f12 bez ssania nie odpalisz
Post: 17 lut 2013, 20:41
sprobuje zrobic jeszcze raz na krotko :) a myslicie zeby oddac do mechanika czy juz wziąć sprawy w swoje ręce? sprobuje ten tlok ustawic ?? ale to musze cylek wyjmowac ?? ^^
Post: 17 lut 2013, 20:48
Tłok jest dobrze założony (strzałka w strone wydechu)? Wgl robiłeś szlif i dobrałeś dobry tłok czy nie robiłeś szlifu i zmieniłeś sam tłok? Chodzi mi o to czy tłok jest dobrze dopasowany do cylindra bo wygląda na to że nie ma kompresji.
Post: 17 lut 2013, 21:05
wlasnie tłok byl wymieniany bo mial luzy.. i dobralem tłok..zakladl mi go kolega co sie zna tam na mechanice i wgl i powiedzial ze dobryy jest ze pasuje..
Post: 17 lut 2013, 21:11
Sprawdź kompresje , ale po wlaniu benzy musi zapalić , chociaż na moment. :EEE
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 18 lut 2013, 13:33
nie mam założonego wydechu ! więc moze łapac lewego powietrza i dlatego nie odpala ??? jest taka opcja??
Post: 18 lut 2013, 13:37
jak kompresje sprawdzic ?
Post: 18 lut 2013, 14:39
manometrem , nie nie łapie przez to lewego ...
Post: 18 lut 2013, 17:56
Pojazd: Yamaha Aerox !
ściągnij filtr powietrza z gaźnika i dokręć na maksa dawkę powietrza .. powinien załapać miałem to samo . bo mówisz że tam ty tłok miał luzy spróbuj może to akurat to .
Cyl:Stage6 StreetRace
Wario:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Pasek:Syahe6 Sport Pro
Dzwon:Tec Racing
Zawór:Stahe6 NBR
Wydech:Stage6 Pro Replica
Wał:Seria Minarelli
Gaźnik:Tec 17,5 W Planach Dellorto 19mm
Post: 18 lut 2013, 18:04
poprostu przytkaj czyms filtr pwoietrza np.zakryja reka.
Post: 18 lut 2013, 18:57
ahaa.. noo okej :) sprobuje.. dzieki.. a jak Ty mowisz zeby dokręcic ta dawke powietrza na maksa ???
