Dzisiaj jest 31 sie 2026, 8:18
 Tytuł: F12 brak iskry
Post: 17 lut 2013, 20:23
Pojazd: Malaguti F12 PHANTOM
Witam was wszystkich jest to mój 1 post na tym forum wiec chciałbym też się z wami wszystkimi przywitać. :) A zarazem zapytać. Co może być gdyż po rozpołowieniu silnika z Malaguti F12 Phantom AC i ponownym jego złożeniu nie posiada on iskry? Wszystko ładnie podłączone lecz iskra jak była to jej nie ma. Prosiłbym o pomoc w dojściu do przyczyny bo nie wiem co robic.
Post: 17 lut 2013, 20:31
Musiałeś coś zle podłączyć albo moduł ci padł
Post: 17 lut 2013, 20:35
A weź mi powiedz mógłby paść iskrownik? Czego bym nie chciał. ;/ Przed rozbiórka wszystko dobrze chodziło wiec bardzo dziwne.
Post: 17 lut 2013, 20:45
klin na wale włożyłeś ? może koło zamachowe się nie kręci :E
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 17 lut 2013, 20:46
jest klin. jakie koło zamachowe? ; o chodzi Ci o magneto?
JAK JUŻ JESTEŚ U MNIE ZOSTAW PO SOBIE JAKIŚ ŚLAD :3
MALAGUTI F12 PHANTOM
ZAPRASZAM DO MOJEJ MADZI <3
http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-phantom-98-ac-50cm-t360180.html
Post: 17 lut 2013, 20:52
iskrownik lub coś ze świecą albo cewką lub przewodem idącym do cewki sprawdź układ zapłonowy z części elektrycznych najpierw
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
magneto jeden ch**. Być może cos źle popodpinałeś :E a masa przykręciłeś ?
cena 50 zł.
Post: 17 lut 2013, 20:57
świece sprawdzalem nawet inna i nie ma. jak ściągnę fajkę i przyłożę do ramy kabel to nawet nie ma iskry tzw przebicia. masa jest. McJefrey, o co dokładnie chodzi jak mam sprawdzić okład zapłonowy. ;d przepraszam ale jestem zielony w elektryce ;d
Post: 17 lut 2013, 21:01
Może przy rozpławianiu, dokładnie przy zdejmowaniu tych cewek z picupem uszkodziłeś jakiś kabelek ? nie przekręcałeś nic ? było tak jak wczesniej ?
cena 50 zł.
Post: 17 lut 2013, 21:02
OneBigDriverr, chodzi Ci o iskrownik?
Post: 17 lut 2013, 21:07
pod magnetem są takie małe cewki czy coś nie wiem jak to sie zwie fachowo. i tam nic nie grzebałeś?
cena 50 zł.
Post: 17 lut 2013, 21:10
no pod magnetem jest iskrownik zeby rozpolowic silnik trzeba go sciagnac. wiec musialem sciagnac magneto i go wykrecic zaraz wstawie foto bo mam akurat to wykrecone
Post: 17 lut 2013, 21:13
No daj te zdięcia. Moim zdanie coś źle popodpinałeś :E
cena 50 zł.
Post: 17 lut 2013, 21:16
Obrazek Obrazek
o to chodzi? wszystko dobrze podpinam bo ida 2 kostki jedna ma 3 kable druga ma 1 i jeden jest taki okragly wcisk wiec wszystko dobrze podpinam. i nie dziala.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 21:18 przez Piotrek6196, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2013, 21:27
A pick Up ? to jest taka kostka co daje impuls. to jest w wewnątrz potem magneto a z zewnątrz taki jakby czujnik, nazywa się on Pick up. Zobacz czy od niego kable są podpięte. Hmm mi wygląda na brak masy. napewno jest masa ? Lub moduł padł, ale jak działało to hmmm. zobacz ten pick up wygląda to tak
http://www.google.pl/search?q=pick+up+f ... B512%3B347
cena 50 zł.
Post: 17 lut 2013, 21:38
ja to mam w środku pod magnetem to jest to chyba Obrazek i mi sie wydaje że to mam uszkodzone bo jak teraz sie przypatrzylem to mam w 1 miejscu zgniecione od śruby ktora wkrecalem w magneto zeby je sciagnac tutaj masz zdjecie ktore to pokazuje Obrazek na zdjeciach wczesniej wrzuconych też to widać co sądzisz może to być wina tego?
Post: 17 lut 2013, 21:55
To jest w wewnętrznej stronie, musisz mieć Pick up za kołem/magnetem i one muszą być ustawione na przeciwko siebie jest tak
TEN ISKROWNIK z tym co na rysunku potem nakładasz kołozamachowe/magneto patrz żeby weszło na klin i musi być takie coś podobnego do tego co masz na rysunku po zewnętrznej stronie :P
EDIT
Jeżeli wykrzywione jest to bedzie to. Robiłeś samemu sciągacz magneta i wkręciłeś za daleko śrubke ;/// lipa to bedzie wina tego w 80 % kurczeee
Dla pewności sprawdź to czy masz co ci napisałem, ale musi być. Na magnecie masz takie w jednym miejscu pogrubienie taki garbek ? i właśnie ten czujnik Zewnętrzy reaguje i daje impuls
cena 50 zł.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 22:00 przez OneBigDriverr, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lut 2013, 21:59
nie mam tego tzw "pick up'a" wszystko jak mialem skrecone przed rozebraniem tak samo skrecilem i nie dziala. magneto mam zalozone na klin i sie okreca ladnie razem z walem. mi sie wydaje ze to jest to co zaznaczylem w w/w ramce bo widać ze jest wkrecona sruba w tym miejscu i zgniecione jest w tym miejscu. wiec ten pick up odpada bo go wcale nie mialem zalozonego i dzialalo. ;d
Post: 17 lut 2013, 22:01
To zwracam honor. To w takim razie uszkodziłeś to co na rysunku :|
cena 50 zł.
Post: 17 lut 2013, 22:03
postaram sie zalatwic jakis i sprawdzic czy to wina tego. i napisze wtedy co i jak.
