Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 14:13
 Tytuł: Silnik
Post: 16 lut 2013, 10:44
Pojazd: Malaguti F12 <3
Elo mam silnik od aeroxa na tarcze tył i mam takie pytanie czemu koło tylne tak ciężko chodzi jest olej w przekładni. Jak go sie pcha to tak jak by chciał odpalić słychać jak tłok się rusza co poradzicie ??
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 16 lut 2013, 14:40
Coś ze sprzęgłem, rozbierz i sprawdź, bo to mogą być sprężynki lub także co innego ale napewno sprzęgło.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 16 lut 2013, 18:27
Dziękiiii Wielkieee :)
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 16 lut 2013, 21:54
zanim rozbierzesz sprzęgło całkiem to odkręć samą pokrywę i popchaj go jeżeli podczas pchania kręci się dzwon to sprzęgło :)
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 17 lut 2013, 9:47
Zrobie tak tylko ciekawi mnie co to może być pewnie znowu trzeba będzie wydać kasę :/
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 17 lut 2013, 9:53
McJefrey, Będzie się kręcił dzwon bo koło jest połączone z nim przełozeniami
Post: 17 lut 2013, 19:11
a no tak sory , to podnieś tył koło i zakręć wariatorem jeżeli poprzez wariator poruszy się dzwon razem ze sprzęgłem to coś tam haczy albo się blokuję
Post: 17 lut 2013, 20:35
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
McJefrey pisze:
Zawsze kręci się dzwon :roll:
Możliwe że ci się odkręciło sprzęgło z korektora i przyciska je do dzwonu dlatego tak ciężko chodzi i pasek napędza cyl.
Rozkręć to i zobacz.
Post: 17 lut 2013, 20:58
jak odpalisz silnik i wari się kręci to dzwon się nie kręci dopiero jak dodajesz gazu to sprzęgło łapie okładzinami dzwon :wink: a mi się po prostu pomyliło i zapomniałem o tym że w odwrotnej kolejności tzn. siła przyłożona do koła zamiast do wariatora to dzwon się zawsze kręci , sory za mój błąd .
Post: 18 lut 2013, 8:37
Dzięki za odpowiedzi a silnik leżo jeszcze koło malagi i tata próbował go przesunąć i się nie dało trzeba będzie zobaczyć to sprzęgło. :/
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 18 lut 2013, 9:21
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
Może to być sprzęgło albo za krótki pasek.
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 18 lut 2013, 14:31
rafi20ps pisze:
za krótki pasek.
Pasek nic do tego nie ma...
