Dzisiaj jest 15 paź 2026, 19:37
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 17 lut 2013, 21:28
chce wymienić olej przekładniowy w mojej derbi rocznik 99'
odkręciłem dziś śrubkę (ampul) po prawej stronie silnika, i troszke oleju wylecialo, ale szybko zakręciłem, i tu moje pytanie, i tak teraz nie śmigam, i chce wymienić olej. pytanie nr 1. slyszalem ze hipol bedzie dobry ten do skrzyni biegów 80w90 (jakoś tak) czy to prawda?
jak spuszcze caly olej, to którędy wlać nowy? i ile go wlać?
najlepiej by było jak ktoś na zdjęciu silnika przedstawił mi to i zaznaczyl gdzie wlać ten olej. więc hipol, dobry czy nie? ile lać oleju? i gdzie go lać?
pzdr
'Jeśli wszystko masz pod kontrolą, znaczy że jedziesz za wolno'
DERBI - wpadnij i oceń moje Supermoto: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2213333#2213333
Post: 17 lut 2013, 21:35
http://www.moneystrategy.info/zavrani/
Post: 17 lut 2013, 22:14
kermitos, W derbi ma dwa spusty oleju jeden na prawym deklu na klucz bodajże 14mm a drugi spust z dołu silnika.Wlew jest po lewej stronie silnika patrząc na niego z góry i ma on plastikowy korek ,wykręcając go zobaczysz przez otwór trochę skrzyni.Wlewasz 650ml.Możesz wlać hipola.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 17 lut 2013, 22:17
ja mam spust z prawej strony bloku obok stopki hamulca tylnego na ampula 5. wiec coś mi nie pasuje
ale dzięki za odpowiedź
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 22:18 przez kermitos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2013, 22:49
Widocznie masz zmienioną bo oryginalnie jest inaczej.
Post: 17 lut 2013, 23:09
http://img814.imageshack.us/img814/8822/dsc01101h.jpg (foto z grafika google) czy to jest wlew tego oleju?
PS. w każdym tym silniku jest w tym miejscu ampul, pierwsze lepsze z grafiki google http://img1.sprzedajemy.pl/540x405_derb ... 069361.jpg
więc chyba mówimy o innej śrubce.
Post: 18 lut 2013, 23:25
Tak to jest wlew oleju.
Co do śrubki na ampul to tam sprawdzasz stan oleju-poziom czy jest. Spust masz na dole po tej samej stronie ale pod silnikiem śruba na 14 klucz bodajże. Ją odkręcasz i cały olej czekasz aż ścieknie po czym wszystko skręcasz i wlewasz olej 650ml (najlepiej Motula). po wlaniu sprawdz poziom srubką na ampula :)
P.S
Olej najlepiej taki tzn jest najbardziej polecany :twisted:
http://allegro.pl/olej-motul-transoil-1 ... 80195.html
Ostatnio zmieniony 18 lut 2013, 23:28 przez Henio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2013, 23:30
ale w jaki sposób mam sprawdzić poziom? ma go być tyle że idealnie pod śrubkę? czy nad śrubkę i jak odkręcę to ma się wylewać czy jak?
Post: 19 lut 2013, 17:12
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Jak odkręcisz ma się wylewać. Jak się nie będzie wylewało masz za mało oleju.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2013, 17:12 przez karol02, łącznie zmieniany 1 raz
