Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 16:31
 Tytuł: Dziurka w wale
Post: 16 lut 2013, 19:54
Siemanko dawno nie rozbierałem silnika i nie pamiętam czy tam powinna taka dziura być czy się wyrobiła za dużo jest to seryjny wał i wersja silnika LC
O to foteczki:
http://imageshack.us/photo/my-images/832/p10108256.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/96/p10108266.jpg/
Post: 16 lut 2013, 20:02
Pojazd: Suzuki Rg 80
Powinna bo tam powinien znajdować się klin
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
W tym miejscu powinien być klin ale ta dziurka wygląda na sporą.
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 16 lut 2013, 20:13
Nie wiem czy to by było opłacalne dac zrobic rowek pod klin frezerowi, po przeciwległej stronie tego rowka na wale, musiałbyś znac wymiary tego rowka pod klin łódkowy Ten na foto jest już kaplica.
Post: 16 lut 2013, 20:58
zobacz tam jak wchodzi kil :)
Post: 16 lut 2013, 21:37
To mogę tak jeździć czy wał juz jest do wyjeb....??
Post: 16 lut 2013, 23:28
raczej do wyrzucenia, bo w tym miejscu powinien siedzieć klin, jeżeli jest to wyrobione to ten klin nie będzie się tam trzymał jak powinien.
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 17 lut 2013, 8:35
To jest do uratowania, stan tego wcale nie jest taki zły, na początek najmniej inwazyjną metodą chyba będzie wyczyszczenie tego otworu wsadzeniu klina a luzy wokół klina wypełnić klejem dwuskładnikowym do metalu, nie wiem czy wytrzyma ale spróbować możesz.
Post: 17 lut 2013, 21:15
jedynie przy wyjmowania wału przy okazji dać wał do kolesia co sie zajmuje dorabianiem tego. zrobi ci szerszy klin i git : )
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 17 lut 2013, 22:04
Mam drugi silnik przełożę wał od tamtego i będzie chodziło ale duzo roboty
Post: 17 lut 2013, 22:09
Gdzie tam dużo roboty w 2t prościzna ;P wiecej czasu trwa rozłączenie silnika z ramy niż same wymienianie wału :)
cena 50 zł.
Post: 17 lut 2013, 22:12
z ramy mi zajęło z 2 3 godz chwila moment i go miałem na stole ,no niby nie ma ale najgorzej jak dla mnie rozpoławianie silnika jak nie mam sprzetu jakiegoś a nie chce nic zjebac :D
Post: 17 lut 2013, 22:20
Jakiego sprzętu co ty mówisz :D Wał bardzo prosto wymienić jedynie ściągacz magneta musisz zrobić sobie ;) :<
cena 50 zł.
Post: 17 lut 2013, 22:28
mam ściągacz a jak rozpoławiasz kartery ?
Post: 17 lut 2013, 22:50
Wszystko rozkręć, wszystkie zabezpieczenia itp. Potem w prawą połówke karteru (mniejszą) pukaj młotkiem gumowym dookoła troche sie trzeba napukać :D Tylko pamietaj delikatnie :) :P
cena 50 zł.
Post: 17 lut 2013, 23:01
okej dzieki wielkie bede próbował twoim sposobem na dniach
Post: 18 lut 2013, 18:46
Dobra i daj znać na pm jak ci tam wychodzi. Jeszcze jak nie bedziesz mógł rozpłowić to przez klepke drewnianą w koniec wału od strony wariatora pukaj delikatnie ;)
cena 50 zł.
