Dzisiaj jest 03 lip 2026, 8:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 17 lut 2013, 22:08
Witam, mam problem z Kopką, dodam jeszcze na początku że Yamahę mam od wczoraj, wiec nawet na niej nie jeździłem. Mój problem polega na tym ze strasznie łatwo/luźno chodzi kopka, nawet małym palcem z łatwością udało mi się pociągnąć ją na dół, gdy próbuje kopnąć to nie odpala, a jedynie w silniku słychać tylko jak coś się porusza, możliwe że tłok ale nie jestem pewien. Yamaha pali na 100% bo u poprzedniego właściciela była odpalana na pych. Nie wiem w czym tkwi problem, dlatego zwracam się do was z prośbą o pomoc. Jutro jeszcze spróbuję dostać się do środka silnika i napiszę więcej informacji. Z góry dziękuje i pozdrawiam FellMySkills ;)
Post: 17 lut 2013, 22:18
Sprawdź kompresje.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 17 lut 2013, 22:36
Ok. A jeżeli na pych odpala i normalnie chodzi to oznacza że jest dobra kompresja czy to nie ma żadnego związku?
Post: 17 lut 2013, 22:47
Na początku ją sprawdź nie ma co dalej gdybać.
Post: 18 lut 2013, 14:09
Dobra, sprawdziłem i jest słaba kompresja :/
EDIT:
Ściągnąłem cylinder i okazało się że brakowało jednego pierścienia :evil: , a oprócz tego tłok uszczerbiony i lekko zatarty :/ Dlatego robię szlif.
Temat Do Zamknięcia.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2013, 19:41 przez FellMySkills, łącznie zmieniany 1 raz
