Dzisiaj jest 30 paź 2026, 6:35
Post: 17 lut 2013, 23:54
Mój set
cyl stage6 Streetrace
wario hebo ng rolki 5,5 g
wał polini przynajmniej mówił tak poprzedni właściciel
gażnik 17,5 dysza 72
zawór membranowy Tec Sport
pasek hebo
dzwon w/c
Planuje kupić pro replice ostatnio miałem od kumpla to mi tylko 60km leciała nie chciała więcej jak wyregulować napęd przy takim secie ma może ktoś podobny ?????????
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=319192 Apka:D
Post: 18 lut 2013, 10:03
Pomoże ktoś ????
Post: 18 lut 2013, 10:57
ja bym kupił yasuni r ale jak chcesz pro replice to czemu nie . regulacja gaźnika ,napędu i śmigasz
Lubięę Zapier****ć :D
Post: 18 lut 2013, 11:36
Yamahavr, ja się pytam jak wyregulować a nie co ty byś kupił
Post: 18 lut 2013, 12:28
tyrak98 pisze:
jeśli chcesz kupić pro replice odrazu zmień wariator na s6 sport pro idealnie zgrywa się z tym wydechem .. centralke medium lub strong . sprężynki polecam hard czerwone stage6 i rolki gdzies od 3,5 do 5g i bedzie git .. zalecam pierw wyregulować gaźnik moj kumpel przy streecie i pro replice ma dysze 85 i stozek . fajnie smiga
Ostatnio zmieniony 18 lut 2013, 12:45 przez Yamahavr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2013, 13:03
Yamahavr, Powiedz mi jeszcze w jaką dysze celować przy 17,5 ???? Seryjny filtr
Post: 18 lut 2013, 14:41
rolki 4.5 sprężyny sprzęgła średnie centralka hebo niebieska +60% albo s6 średnia
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 18 lut 2013, 14:42
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Yamahavr pisze:
Nie wiem po co :roll:
Yamahavr pisze:
Ha ha jakie głupoty wypisujesz, nie wiem skąd to się wzięło......
tyrak98, Mam podobny set tyle tylko że gaźnik 21 Dellorto Black Edition z dyszą 100 i filtrem E5, centralka Hebo +90 rolki jak ty 5,5 i chodzi idealnie.
Ja bym dał jakąś centralkę twardszą, i spróbuj regulację gaźnika.
P.S jaka firma gaźnika ??
Ostatnio zmieniony 18 lut 2013, 14:43 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2013, 14:44
właśnie jasiek R - ka jest lepszy ;* i nie nie wiem po co tylko po to żeby były osiągi i łatwa regulacja ja jeżdżę na tym cylku i jaśku R-ce i mi leci 103 oczywiście z multivarem i sprzęgłem tym samym ... tylko regulacja taka jak wyżej napisałem
Post: 18 lut 2013, 14:56
McJefrey pisze:
łatwa regulacja
Jak się nie umie wyregulować to tak jest.
R-ka lepiej zgrywa się z cylkami Malossiego a Replica lepiej chodzi na Street Race.
McJefrey pisze:
Troszkę mało jak na taki dobrze wyregulowany wydech...
Post: 18 lut 2013, 14:59
no nie jest dobrze wyregulowany bo MOJE PIĘKNE ROLKI KTÓRE SĄ KWADRATOWE TERAZ TO WAŻĄ JAKOŚ 3 zamiast 4.5 g i nie kręcę manetą do końca w dodatku sprężyny sprzęgła do wymiany bo są takie że ze średnich są miękkie więc wiesz ale nie serio jaśki do street race fajnie grają c16 wykorzystuje w pełni moc a ze stage 6 to dopiero r1200 daje na streetracie 10 kucy przy 10 tys :)
Post: 18 lut 2013, 16:49
17,5 Teca + seryjny filrt i reszta seta to co napisałem jaki zestaw w końcu mam wziąć i dysze podajcie w jakie celować ??????
Post: 18 lut 2013, 17:08
Co do Tec'a to mam przykre wspomnienia z nim...
Dysze hmm celować, kup najlepiej zestaw w przedziale 80-110 bo tak na oka to można gdybać.
Ja przy 17,5 miałem dysze 90 i filtr E5.
Kup jakąś twardszą centralkę i twarde sprężynki sprzęgła żeby startował z wyższych tak jak to ten wydech lubi.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2013, 17:09 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2013, 17:19
rolki 5.5 sprężynki sprzęgła średnie i hebo czarna +50 % to będzie gites , ale rolki weź lepiej o gramaturach 4.5-6.0 i próbuj bo nie mam 100 % co do rolek :wink:
Post: 18 lut 2013, 17:22
Pojazd: YamahaDT125/YamahaNeos
ja mialem podbny set tylko bez walu i gaźnika to miałem rolki polini 3.2 sprezynki niebieskie hebo i czarna hebo +50% miękką
Zajrzyj do Mojej DT125
yamaha-dt-125-by-wiadro-t360660.html
http://neos.jud.pl/viewtopic.php?p=27271#27271
Post: 18 lut 2013, 17:24
zależy też czy chcesz mieć seta pod stunt bardziej czy pod v maxa :)
Post: 18 lut 2013, 19:54
streetrace + s6 pro replica + s6 sport pro wario to jest najlepszy set ,mój kolega taki miaał tylko za oryginalnym gaźnikiem i leciał 119km/h mierzone gpesem ;)
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 18 lut 2013, 20:03
Ludzie co w z tym że Replica do Sport pro to najlepsze połączenie :roll:
Post: 18 lut 2013, 20:11
spreżynki Czerwone s6, rolki 5g,Docisk czerwony malossi???????????? Co w na to ??
Post: 18 lut 2013, 20:16
Rolek nie musisz zmieniać bo 5,5 są odpowiednie.
Centralka i sprężynki sprzęgła mogą być :wink:
