Dzisiaj jest 10 lip 2026, 8:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2695 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 135  Następna
Post: 17 lut 2013, 12:36
co daje bost bootle ? :?:
Pal gumę nie duszę
Post: 17 lut 2013, 15:04
Pojazd: MBK Booster Full BCD
sokolprosto, dzięki niemu skuter lepiej reaguje na manetkę i podobno troszkę zmniejsza spalanie.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 15:05 przez Mati512, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2013, 21:33
Można wypolerować ranty felg bez zdejmowania opon?
Czy scansol po zetknięciu z oponą uszkodzi ją w jakimś stopniu?
Brak pl znakow z telefonu.
Post: 17 lut 2013, 21:35
sym98 pisze:
Tak.
sym98 pisze:
Nie.
Post: 17 lut 2013, 21:37
Zwol4, Dzięki
Jakimi papierami można szybko usunąć lakier np. z rantów felg?
Post: 17 lut 2013, 21:39
sym98, hmmm odradzam zdzieranie lakieru papierami, bezsensu robota (wiem po sobie), zainwestuj w remlack albo scansol i moment i po robocie, a co do pierwszego papieru to zależy jakie wżery są w aluminium. Możesz zacząć 100 a możesz zacząć 360 (wiem po sobie hehe :D)
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 21:41 przez Zwol4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2013, 0:18
Witam witam, mam pewien problem, przy cylindrze metrakit hm 70 i gaźniku dellorto 21mm z dyszą 72 spod świecy wypluwa mi jakby mieszanke, co może być nie tak ? po wsadzeniu dyszy 85 nie wkręca sie na wysokie obroty i dymi tzn zbyt duża ? regulacja śrubką mieszanki i regulacja iglicy nie pomaga. Na dyszy 72 (nie jest zbyt mala czasem ?) jest ok tylko pozostaje problem tego wycieku spod swiecy (sieca nowa, odkrecana maks moze 10razy) aktualnie dokrecona dość mocno.
Pozdrawiam
@edit:
wcześniej miałem jakiś chiński gaźnik 21mm i też pluł spod świecy.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Ostatnio zmieniony 18 lut 2013, 0:22 przez Tukan12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 lut 2013, 0:25
sym98, Zaczynaj od 100 lub 120 zależy jakie wżery jeżeli są większe to użyj 100 i potem jedź coraz większymi na końcu wodnymi (jeżeli chcesz te ranty spolerować ).
http://poradnik.telewizor.eu/chromowanie.html
Ale tak jak kolega pisał papierami jezeli chcesz usunąć farbę to jest więcej roboty . Tym preparatem szybciej się usunie .
zapraszam do mnie :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2036376#2036376
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2014, 12:28 przez emillo009, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 lut 2013, 17:54
Mam dwa pytania chcę kupić wariator i dzwon . Lecz nie wiem jak zmierzyć wał i stary dzwon tak aby dobre częsci kupić . Jak zmierzyć żeby dobry kupić ??
zapraszam do mnie :
Ostatnio zmieniony 19 lut 2013, 18:07 przez emillo009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2013, 20:12
emillo009, Łap poradnik na pewno wszystko wyjaśni.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=314448
Post: 19 lut 2013, 20:13
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Widzę że mój poradnik się przydał :cool:
Post: 19 lut 2013, 20:42
Słodki-Skc, HaHa.
Kiedyś go widziałem i spojrzałem i było wszystko tak jak myslałem bo to jest banalne ;)
Post: 19 lut 2013, 20:45
A jednak nie dla wszystkich :)
Post: 19 lut 2013, 21:42
Panowie czy da się ładnie obkleić folią termokurczliwą np. carbonem puszkę filtra powietrza?
Post: 19 lut 2013, 21:45
sym98, Da się
Derbi Senda R derbi-senda-r-airsal-70-t368502.html
Post: 19 lut 2013, 21:52
Pojazd: Yamaha Aerox WSB 2008
Co sądzicie o tym zebym do przeglądu tech dał cięższe rolki?
Żeby sie o prędkość czy moc nikt nie doczepił. Nie myslcie ze wymyślam ale strzeżonego...
Mam teraz rolki 5g i jeszcze nie miałem okazji sprawdzić v maxa na nowym setupie ale kręci troche za duże obroty, więc regulując będę sprawdzał 5,25 5,75 a na przegląd myslałem dać rolki 6,5.
moja-kolejna-yamaha-aerox-wsb-santnder-race-replica-t389195.html
ZAJRZYJ DO YAMAHY :P
Post: 19 lut 2013, 22:03
motomoonster na przeglądzie nikt Ci tego nie będzie sprawdzał, daj sobie spokój. a jak się trafi jakiś uparty to jego strata, i pojedziesz na inna stacje. ale z tym nie ma problemu, więc nic nie musisz robić.
'Jeśli wszystko masz pod kontrolą, znaczy że jedziesz za wolno'
DERBI - wpadnij i oceń moje Supermoto: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2213333#2213333
Ostatnio zmieniony 19 lut 2013, 22:50 przez kermitos, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 19 lut 2013, 22:45
sym98, Słodki-Skc, Dzięki wielkie :*:*♥♥♥♥ :).
A wariator :(?
zapraszam do mnie :
Ostatnio zmieniony 19 lut 2013, 22:46 przez emillo009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2013, 22:51
emillo009, Wariator kupujesz pod silnik, widzę że masz Aeroxa to kupujesz pod wał na 13 frezów(Minarelli).
Post: 19 lut 2013, 22:52
Tukan12, Takiego zjawiska nie ma prawa być i nie szukaj problemu w gaźniku tylko w gwincie świecy, uszczelce świecy, gwincie na świece w głowicy, tam musi być wszystko szczelne i nie ma prawa nic wypluć
