Dzisiaj jest 04 lis 2026, 14:20
Post: 18 lut 2013, 9:45
Pojazd: Aprilia Amico GL
Witam ! czy taki zestaw ze sobą spasuje ? jest to do verticala . Cylek topa i mikuni już mam a wydech hebo mam okazje kupić za 100 z wysyłka. i z góry jakie rolki mniej więcej do tego
Post: 18 lut 2013, 14:57
te nie tak szybko powiedz najpierw jaki dokładnie wydech bo może być wysokoobrotowy w tym przypadku rolki z niskimi wagami i niskoobrotowy czyli rolki przedział wysokiej wagi :) do tego same rolki nic nie dadzą jak wydech niskie obroty to sprężyny sprzęgła miękkie i centralka miękka a jak wysokoobrotowy to sprężynki sprzęgła średnie ( dają i v max i przyśpieszenie ) i centralka około 38 kg nacisku :) tzn. hebo niebieska +60% albo s6 średnia
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 18 lut 2013, 15:49
wydech podobno wysokoobrotowy . Sprężynki z tego co wiem do v-maxu nic nie mają ale mam czerwone jakieś chinskie chyba WM motor :P a centralkę mam żółtą Malossi
Post: 18 lut 2013, 17:22
ojj , to tak o centralka stage6 średnia , sprężynki mają trochę do v max-a jak chcesz tak vmax / przyśpieszenie to średnie jak v max only to twarde ale wtedy do 40 to się toczy :) a rolki 4.5 - 6.0 i regulujesz bo nie jestem pewny
Post: 18 lut 2013, 17:32
prosze o wypowiedzi innych bardziej doswiadczonych bo coś tu bredzisz
Post: 18 lut 2013, 18:00
... dla wydechów wysokoobrotowych daje się lekkie rolki i twarde centralki wiem bo mam ;*
Post: 18 lut 2013, 19:43
Z mojego doświadczenia wiem że sprężynki sprzęgła nie mają wpływu na prędkość maksymalną.Fakt do wysokoobrotowych wydechów daję się lekkie rolki ale nie można przesadzać.lukassikora, Jeśli chcesz żeby twój set up zgrał się to musisz wyregulować napęd.Proponuje kupić zestaw rolek testowych a skoro wydech jest wysokoobrotowy to centralke średnio twardą albo twardą i sprężynki sprzęgła lekko twarde lub twarde.Nie da się wyregulować napędu "na oko".Mam ten sam cylek co ty i wydech stage6 r1200.Niby ten wydech jest za mocny pod ten cylek ale wszystko ładnie chodzi bo go wyregulowałem(rolki 4,4g,sprzęgło polini 2g(twarde),centralka malossi mhr).Mam nadzieję że pomogłem ;)
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 18 lut 2013, 21:21
Pojazd: Yamaha Target
Sprężynki nie dają nic do vmaxu , jedynie start będzie z wyższych obrotów , co pozwoli na wejście w rezo (rezonans) wydechu i większą moc z startu na wysokoobrotowym wydechu ;) , bo i tak i tak sprzęgło dociśnie się do końca na miękkich jak i na czerwonych sprężynkach czyli sytuacja jest identyczna :) , roleczki jakieś lekkie , sam mam wydech wysokoobrotowy (chyba , bo nie jestem w stanie stwierdzić jaki to model ) i na seryjnych sprężynkach ma muła do 15 a później ogień ;) (full seria) rolki mam 3g , bo na 6g wlókł się na niskich obrotach do 65 - max 70 , a na 3g leci 90 ;]
Post: 18 lut 2013, 23:17
wydech to hebo performer i nwm właśnie czy to wysokoobrotowy czy nisko ale na sklepie nie pisze ze nadaje sie do serii lecz do sportów wiec myślę ze to już bd wysokoobrotowy bo seria nie kreci tyle co sport dla tego go nie dedykują do serii :)
Ostatnio zmieniony 19 lut 2013, 15:45 przez lukassikora, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2013, 17:13
UPP
Post: 19 lut 2013, 21:59
To że jest do sporta to nie zmienia faktu że może to być wydech niskoobrotowy.Jak założysz wydech to sprawdź jak idzie na obecnym set upie i jak bd miał napęd ustawiony pod wydech oryginalny czyli niskoobrotowy i z tym wydechem bd mulić tzn że wydech jest wysokoobrotowy ;) Proste ;D
Post: 19 lut 2013, 22:17
hebo performer znalazłem o takim tylko jedne dane z danych o wydechach i wykresach i pisało od 8,500 rpm 10,5 km rezo zaczynało się od 6000 rpm więc to raczej wysokoobrotowy
Post: 24 lut 2013, 16:58
upp
