Dzisiaj jest 16 cze 2026, 10:12
 Tytuł: Wal stoi
Post: 14 wrz 2009, 17:21
SIemka,jadac dzisiaj uslyszalem takie "piszczenie z przekladni",zatrzymalem sie na chwile,odpalilem i ruszylem dalej,po ok 500m silnik sie wylączyl...próbuje go "kopnąc" i czuje,ze kopka stoi w miejscu,nie chce sie za zadne sily ruszyc w dół...i teraz mam pytanie,co poszlo ? rozkręcilem odrazu pokrywe przekladni i ulatnial sie z niej dym...podejrzewam wal lub cylek,co jest bardziej mozliwe ? nie moge narazie rozbierac gdyż moj rodziciel zapowiedzial ze jak rozwale skuter to mam przejeba.. wiec sQt stoi u kumpla,i chce wiedziec co robic...
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 14 wrz 2009, 17:24
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak stoi wał to chyba zatarło tłok. Nawet po ostygnięciu nie ruszył się :?:
Post: 14 wrz 2009, 17:26
może łożyska wału padły
Post: 14 wrz 2009, 17:44
Mój kolega niedawno tak miał w 4T. Korbowód stanął..
Cylinder i tak musisz zdjąć aby sprawdzić. Być może tłok stanął. A jeśli łożyska lub wał(korbowód) to trzeba rozpołowić cały silnik.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 14 wrz 2009, 18:08
Nawet jak ostygł to ani drgnie,wogole nie mozna ruszyc kopką...bo jakby sie cylek zatarl to chyba po mocnym docisnieciu by sie przesunąl ?
Post: 14 wrz 2009, 18:11
Jak poszły przy tym pierścienie i wciągało je poza rowki to ani drgnie z kika.
Post: 14 wrz 2009, 18:13
No ostatnimi czasy odczuwalem takie "pukanie" przez drganie przy wiekszych prędkosciach,czy to mialo związek ?
Post: 15 wrz 2009, 21:42
DObra,udalo mi sie go odpalic,lecz strasznie glosno wyje mi z przekladni,chyba od wału...taki metaliczny szum,co to moze byc ?
Post: 16 wrz 2009, 8:17
Gdyby to bylo takie metaliczne pukanie jakbys mlotkiem w przekladnie bil to byly by to lozyska ale jak jest szum??...rozkrec wario jesli mozesz potem sprzegielko rozrusznika wszystkie czesci i zobacz czy jest luz jak bedzie na boki lozyska jezeli niebedzie to moze to byc wal lozysko na korbowodzie lozysko na sworzniu ale to raczej watpie chociaz....a jak odpalisz to slychac takie dzwonienie jakby z cylka??
Post: 16 wrz 2009, 15:35
Nie,slychać porpostu glośny szum,tarcie z przekladni...i gdy puszczam manetke z tak 30km/h to czuc takie pukanie
Post: 17 wrz 2009, 14:54
pewnie łożyska
Post: 17 wrz 2009, 15:15
Ja Miałem ostatnio to samo , miałem cylidner polini sport 70 i tak samo mi coś trzasnęło i stanął mi cały wał i okazało się że pękł mi pierścień i kawałek tłoka . wiec u Ciebie też to może być
Post: 17 wrz 2009, 17:23
najpierw lozyksa sie sypaly potem tlok sie zapiekl i nie chcial ruszyc wal potem na drugi czy trzeci dzien ruszylem walem ale ciezko i nie odpalil
motorynka stella 3km ---> malaguti f10 70ccm 8km ---> cagiva elefant 125ccm 32km
TomekT. pisze:
moze kota ci wciagło w gaznik xD
Post: 17 wrz 2009, 17:58
Po co Ty go w ogóle rozpalałeś i jeździłeś?!!!!!
Yamaha Aerox 2007 VR:
- Stage6 Streetrace 70cc
- Dell'Orto 17,5mm
- Yasuni Z
:P
