Dzisiaj jest 16 paź 2026, 10:30
Post: 18 lut 2013, 16:01
Witam,
co wg. was lepsze dla silnika dozownik czy mieszanka ?
czy stosowanie mieszanki jest gorsze niż w przypadku dozownika ?
czy jesli nie bd po prostu lał oleju do zbiornika a bd stosował mieszanke w baku to pompa oleju może ucierpiec ?
z góry dzięki za odp.
pzdr
Honda NSR 125 <3
Post: 18 lut 2013, 16:03
Pojazd: znowu SR Custom
lepiej robić samemu bo masz pewność że silnik dostaje olej i nie zatrze się
SR CUSTOM
Post: 18 lut 2013, 16:05
no a co z dozownikiem przy gaźniku zaślepić ?
Honda NSR 125 <3
Post: 18 lut 2013, 16:12
dozownik najlepiej wywal, a przy gaźniku zaślep
SR CUSTOM
Post: 18 lut 2013, 16:58
Pojazd: Kymco Vitality LC
Najlepiej wywalcie od razu silnik bo może się zepsuć - nogi są pewniejsze.
Szybciej samemu zapomnisz dolać oleju do baku i zatrzesz niż dozownik padnie.
Post: 18 lut 2013, 17:00
Moim zdaniem lepiej samemu robić. Koledze w wakacje wpadł śmieć i nie pokazało mu, że nie ma oleju. I niestety szlif cylindra.
Post: 18 lut 2013, 17:51
A Nsr nie ma czegoś takiego że ma "zmienną" dawkę oleju?
Post: 18 lut 2013, 20:24
dozownik głównie wywala się w tuningowanych jednostkach ;D ja bym na Twoim miejscu zostawił, rzadko zdarza się że się zatrze z tego powodu ;p
Post: 22 lut 2013, 12:49
Ficu pisze:
x2
jakoś nie spotkałem się z przypadkiem żeby komuś padł dozownik, a z tym że ktoś zapomniał doleć oleju i owszem. więc dozownik moim zdaniem. po za tym nie zawsze dokładnie wiesz ile masz paliwa w baku, nawet przy tankowaniu, nie zawsze wlewasz tyle samo oleju, a tak dozownik podaje zawsze tą samą, stałą dawkę.
'Jeśli wszystko masz pod kontrolą, znaczy że jedziesz za wolno'
DERBI - wpadnij i oceń moje Supermoto: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2213333#2213333
Post: 23 lut 2013, 11:26
Pojazd: Aprilia Amico GL
dziwne bo mi sie akurat zatarł bo mi sie kabelek ze starości rozleciał od czujnika nie pokazał braku oleju i tak jeździłem aż nagle sie zatarł bo nie wiedziałem że oleju nie ma
Post: 23 lut 2013, 12:07
lukassikora, To na wszelki wypadek można spojrzeć do baku czy jest olej ..... Tyle w temacie.
Brak pl znakow z telefonu.
Post: 23 lut 2013, 13:39
kermitos pisze:
Ficu pisze:
x2
x3
Nie wiem jak jest w nsr, ale w RS masz mechaniczny dozownik. Im bardziej odkrecisz manetke tym wiecej oleju podaje a ty swoja mieszanka tego nie zrobisz. I nie wiem co ci sie moze zepsuc w takim dozowniku?? :O Jest na linke, wiec praktycznie niezawodny. Chyba ze w jakis cudowny sposob urwie sie linka?
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
