Dzisiaj jest 21 maja 2026, 22:45
Post: 18 lut 2013, 8:32
Siemka
Czy takim planikiem z allegro http://allegro.pl/zapalniczka-reczny-pa ... 72659.html da rade przebarwić tlumik i poprawić spawy? w końcu to osiąga to niby 1300stopni ??
Ogar 200 swap ^.^ grubo !!!
Post: 18 lut 2013, 12:42
da rade ;D
Post: 18 lut 2013, 14:41
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
Kup odrazu 6 butli gazu, nie no mała strasznie. Większą lepiej by było :P
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 18 lut 2013, 14:45
a dlugo by sie takim czyms robiło i czy to sie wgl oplaca??
Post: 18 lut 2013, 14:49
takie coś można napełnić :D a nie lepiej kupić Ci palnik do butli gazowej??:D:D
Post: 18 lut 2013, 14:50
Cienko to wiedzę.
Trzeba dość mocno rozgrzać przez dłuższą chwile więc możesz nie wyrobić z tymi butelkami małymi.
Proponuje coś takiego. http://allegro.pl/palnik-gazowy-wielofu ... 40876.html
Ostatnio zmieniony 18 lut 2013, 14:51 przez swap, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2013, 15:03
dlatego mówię że może lepiej niech kupi palnik który podłącza się do butli gazowej takiej co się do kuchenki podłącza ;))
Post: 18 lut 2013, 16:35
no to chyba kupie ten palnik co pokazałeś bo nie ma chyba sensu z tym małym
Post: 18 lut 2013, 16:44
No to jeszcze musisz miec reduktor ciśnienia dla twojego bezpieczeństwa taki http://allegro.pl/reduktor-gazowy-niskiego-cisnienia-do-butli-11kg-i3031404620.html
Post: 18 lut 2013, 16:46
a po co wgl ten reduktor?
mam takie cos lezy w piwnicy gdzieś
Post: 18 lut 2013, 16:59
Zabezpiecza przed zbyt dużym ciśnieniem podawanym z butli na palnik, często zdarza się że butla jest przeładowana, może to prowadzic do rozsadzenia np,węża, zabezpiecza jeszcze ten reduktor przed tzw cofaniem płomienia do butli.
Post: 18 lut 2013, 17:17
Podłąc palnik pod małą butle i na spokojnie zrobisz bez reduktora;)
Post: 18 lut 2013, 17:27
Ten palnik co daliście z allegro do butli to ja taki mam . Jak tym będziesz robił to będzie spaw na 7 cm ;d i bedziesz grzał od ch**a!!
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 18 lut 2013, 19:14
swap pisze:
Ten palnik jest pod 11kg butlę ,a tam jest większy gwint, musiałby robic redukcję gwintu na małą butlę
