Dzisiaj jest 27 sie 2026, 10:42
Post: 13 wrz 2009, 13:14
Siemka niech mi ktos wytlumaczy na czym polegaja wydechy wysoko obrotowe i nisko obrotowe ktory lepszy jest. A i jaki wydech byscie mi polecili do stage6 sport pro ?
Yamaha neos AC
-Cylek Stage6 Sport Pro
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Łozysko korbowodu Polini evolution
-Dysza 80
-Gaznik Dell'orto 17,5mm
-Dzwon sprzegla RMS d.107
-Sprzeglo Malossi Fly
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 13 wrz 2009, 13:28
zależy do czego potrzebujesz.Jeżeli do stuntu to lepiej niskoobrotowy typu zx, czy hebo 2004.Jeśli nie zależy ci na tym żeby skuter lep[iej się zbierał na początku bierz wydechy typu s6 replica czy yasuni r
Post: 13 wrz 2009, 15:18
Poprostu niektóre wydechy potrzebują wiekszych obrotów aby dobrze ciągnęły, a inne niższych. Tylko ciekawe jak ciągnie ten i ten na wysokich obrotach :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 13 wrz 2009, 16:18
Metrakit HM ciągnie od dołu?
Post: 13 wrz 2009, 17:37
Do stuntu nie polecam tecnigasa rs70 do jazdy na v-max jak najbardziej sporo dał(raczej wysokoobrotowy).
Post: 13 wrz 2009, 18:00
Do tego cylka jak najbardziej Stage6 Pro Replica,ale wymagane jest zakupic takze wario stage6 sport pro,gdyż wtedy ma ogromną moc ! i lepiej sie reguluje
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 13 wrz 2009, 22:08
ale da sie wyregolowac ten wydech bez tego waria ? bo nie chce juz wkladac kolejnych pieniadzy w ten motor i jak juz wyregoluje to nie ma roznicy czy wysoko obrotowy czy nisko to i tak bedzie dobrze ciagnal od dolu ?
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 14 wrz 2009, 6:02
U mnie w mięście kilka osób ma ten wydech.# godziny regulacji na v max super latają jednak do stuntu nie idzie tego zgrać zawsze na początku zamula.
Post: 14 wrz 2009, 9:16
kozyk.master pisze:
czy hebo 2004
Miałeś kiedykolwiek do czynienia z tym wydechem ? Po wypowiedzi sądzę, że nie, więc jak masz pisać głupoty, to lepiej nie pisz wcale.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 14 wrz 2009, 10:22
W gruncie rzeczy to wydech powinien być dobrany i wyregulowany do cylindra bo to z cylindra jest moc a nie z wydechu. Wydechy wysokoobrotowe to takie które przy prawidłowej regulacji osiągają wyższe obrotu i zazwyczaj większą moc niż ten sam cylinder na słabszym wydechu (niskoobrotowym). Co to znaczy, ze wydech ciągnie od dołu? Znaczy to, że dany wydech powoduje to, że cylinder szybko osiąga maxymalną moc i moment obrotowy (każdy silnik ma moc i moment obrotowy w innym zakresie obrotów). Do obrotów silnika zależy też regulacja pozostałych podzespołów silnika jak wariator czy dobór odpowiedniej sprężyny centralnej.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 14 wrz 2009, 13:36
a jaki bylby najlepszy wydech do tego cylka bo nie wiem czy mam go sprzedawac i kupic inny a yasuni z,r to nisko obrotowe wydechy ?
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 14 wrz 2009, 14:44
Po raz kolejny powtarzam wszystko zależy od kilku czynników. Yasuni R to bardzo dobry, uniwersalny i bardzo elastyczny wydech. Nadaje się zarówno do serii sporta czy mid race. Nie boję się go porównywać z Tecnigasem Next R.
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2009, 14:44 przez damianekj, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2009, 22:06
a te wydechy niskoobrotowe np yasuni R jak one sie zachowoja przy wysokich obrotach jak sie jedzie np 90 100km/h ?
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 16 wrz 2009, 6:23
Mają trochę mniejszą moc w wysokich partiach obrotów bo jest ona wykorzystywana wcześniej na niższe obroty.
Post: 16 wrz 2009, 12:42
ale te wydechy niskoobrotowe tez dodaja vmax ?
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 16 wrz 2009, 12:52
Człowieku o czym ty mówisz w ogóle oczywiście że dodają v-max podobny jak wysokoobrotowe tylko po prostu niskoobrotowe wykorzystują max moc już na niskich obrotach a wysokoobrotowe żeby w pełni wykorzystać moc z cylindra potrzebują wyższych obrotów przez to się zakłada rolki itp. żeby na początku były już wyższe obroty dzięki temu wydech dominuje wcześniej nie stwarzając tak zwanego ,,muła''.
Post: 16 wrz 2009, 19:41
dobra dzieki bardzoo :)
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 22 lut 2012, 19:36
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
damianekj pisze:
tecnigas next r nie jest zły. Sam mam go pod 50cc po portingu u Przemasa na ok 10km w speedzie ac i powiem ,że te 95 leci a na przełożeniach lc to 105 wg gps`u
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 22 lut 2012, 20:11
Pojazd: nissan
pipin15, 3 roczny odkop :lol: :lol:
???48h
Post: 22 lut 2012, 20:15
capekpl1, o kurcze :D nie zauważyłem :D sorrki :/
