Dzisiaj jest 06 wrz 2026, 1:56
Post: 18 lut 2013, 19:45
Witam
Mam pytanie do osób uczących się pierwszy rok na kierunku technik pojazdów samochodowych czy dużo materiału do tej pory jest zrealizowane czy raczej łatwo to ogarnąć ?
Bo poszedłem na technik informatyk ale jakoś mnie to kręci dla mnie to po prostu nudne i myślę o przeniesieniu się, wiem że to dość późno ale jeśli mam chodzić przez 4 lata i uczyć się czegoś co mnie nie interesuje to wole przenieść się i zastanawiam się czy ilość materiału z przedmiotów zawodowych jest raczej łatwa do ogarnięcia czy jednak może być z tym ciężko ?
z góry dzięki za odpowiedź.
Post: 18 lut 2013, 19:51
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Zależy jaka szkoła, ale ja po gimnazjum nie czuje się jakoś zagubiony i jak miałem średnią około 3.0 tak też jest teraz przy małym nakładzie pracy . Wiadome, że jak jest praca domowa to musisz ją odrobić a jak jest kartkówka czy sprawdzian to musisz sie troche pouczyć, ale nie mowa tutaj o siedzeniu połowy każdego dnia i uczenia się . Kwestia tego czy mechanika na prawdę Cię kręci i dasz sobie radę bo to też nie jest takie proste jak może się wydawać , masz praktyki, zajęcia zawodowe, na których musisz mieć pojęcie :)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 18 lut 2013, 19:55
klarok, podstawy mechaniki w praktyce ogarniam bo takie rzeczy jak wymiana wachaczy końcówek drążków, termostatów a ostatnio i rozrząd sam zmieniałem mam już za sobą i jak najbardziej mnie to kręci tylko właśnie z teorią może być gorzej, materiałoznastwo itp i zastanawiam się czy dam rady to ogarnąć
Co do średniej u mnie jest tak samo daje sobie rade bez problemu średnią mam cały czas powyżej 3 ale poprostu informatyka mnie nie interesuje aż tak.
Post: 18 lut 2013, 19:57
Pojazd: BMW e46
jaq1996, Tylko wiesz, że będzie zaczynał znowu od pierwszej klasy? :)
Live for the moment...
Post: 18 lut 2013, 19:58
Karol85, Z tego co wiem mam jeszcze możliwość przeniesienia się na pierwszy rok tylko musiałbym zawodowe zaliczyć
Post: 18 lut 2013, 20:01
Pojazd: BMW e46
jaq1996, A no jeżeli masz taką możliwość to próbuj :)
Post: 18 lut 2013, 20:05
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
U nas w szkole w 1 klasach nie ma już miejsc na Technika Pojazdów Samochodowych.
Lepiej idź na technika niż do zawodówki, może jest ciężej ale bardziej się opłaca potem.
Post: 18 lut 2013, 20:24
jaq1996, pytałeś dyrka ? Bo u nas po takim czasie nie ma opcji o przenosinach, no chyba, że złożysz na nowo papiery to od nowego roku będziesz zasuwał w 1 klasie..
Post: 18 lut 2013, 20:38
U mnie jest możliwość przeniesienia się po półroczu, zaliczasz zawodowe tylko.
Post: 18 lut 2013, 20:41
Pojazd: BMW e46
A tak odbiegając od tematu ile minimum musi być osób, aby nie rozwiązali klasy? :ups:
Post: 18 lut 2013, 20:43
U mnie w szkole chyba 18 albo 16 bo mam podobną sytuacje xD
Post: 18 lut 2013, 20:45
Darex, nie pytałem ale dwie osoby z klasy chcą sie przenieść i tydzień temu chodzili pytali i było można
Myślicie że zawodowe są do ogarnięcia czy już za późno ?
Post: 18 lut 2013, 20:46
jaq1996, Skoro tak to jak trafisz na dobrą szkołe i nauczycieli to bedziesz dawał radę. Na praktykach teraz w zime to pewnie tylko koła/opony wymieniali :D . Zresztą zalezy jaka szkola bo ja mam praktyki od 2-giej klasy. Ale też prawda jeżeli chodzi o miejsce w klasie bo z tym ciężko.
@Edit
Wypatrz sobie szkołę, pojedź do dyrektora i z nim porozmawiaj on Ci powie najlepiej :)
Hary ! :
Ninja ! :
Ostatnio zmieniony 18 lut 2013, 20:47 przez klarok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2013, 23:33
ok a jeśli ktoś korzysta może z tych podręczników to mógłby napisać na którym rozdziale aktualnie jest ?
http://www.motodane.pl/p680,podstawy-ko ... wania.html
http://www.motodane.pl/p611,podwozia-i- ... esc-1.html
http://www.motodane.pl/p444,silniki-poj ... esc-1.html
bo jak patrze po tych rozdziałach to jednak może być ciężko teraz od zera wszystko w tydzień/ dwa tyg. ogarnąć
Post: 19 lut 2013, 18:24
Z PKM skończyliśmy ten podręcznik, z podwozi to koles robi nie po kolei ale jestesmy gdzies w połowie,a na silnikach z parametrów pracy silnika czy cos takiego :)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 19 lut 2013, 18:58
klarok, Dzięki bardzo, sporo tego.
Post: 19 lut 2013, 20:03
My u nas z książki od PKM nie korzystamy w ogóle tylko rysujemy do zeszytu, z podwozi doszliśmy do połowy i zmieniliśmy na książkę o silnikach, i doszliśmy w niej do 2 działu
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 19 lut 2013, 20:04
jaq1996, przede wszystkim to rysunek techniczny będziesz musial pewnie zaliczyć. To jest akurat spokojnie do ogranięcia ;) A reszta, to nie wiem, ale w pierwszej klasie nie ma tak bardzo duzo zawodowych ;) A to co jest, to jest łatwe :wink:
Post: 23 lut 2013, 11:16
Pogadaj z dyrektorem, dowiedz się czegoś. Ja chodzę do Technikum Samochodowego i widzę oceny niektórych osób. Są osoby dobre, które sobie radzą bez większych problemów, bo wiedzę miały jakąś przed przyjściem do szkoły, a są osoby którym jest zdecydowanie ciężej, a nawet mają zagrożenia. Nie wiem jaka jest Twoja wiedza, umiejętności zapamiętywania... Spróbuj :wink:
Post: 23 lut 2013, 16:46
Jestem na tym kierunku,w systemie zaocznym. Obecnie rozpoczynam ostatni semestr,i Ci powiem,że nigdy wcześniej nie miałem takich luzów:D Wystarczy,że chodzisz na zajęcia i nie pyskujesz,a wiedza w sumie sama przychodzi(tak przynajmniej jest w moim przypadku:))
