Dzisiaj jest 10 paź 2026, 10:08
Podoba się? :D
Tak 86%  86%  [ 6 ]
Nie 14%  14%  [ 1 ]
Liczba głosów : 7
Post: 04 lut 2013, 22:35
Na początku bym chciał powitać wszystkich przeglądających temat, oraz podziękować za czas przeznaczony na przeczytanie tematu i wyrażanie swoich opinii. :)
Moje BP: http://bikepics.com/members/volcik/
A więc historia mojej apki zaczęła się ok. 3 lat temu gdy stałem się jej szczęśliwym posiadaczem :):) Był to mój 1-szy markowy 2-suw... :P
Apka została kupiona za 3000, poprzedni właściciel cenił ją na 3600, ale po oględzinach się okazało że nie była warta tych 3600 zł.
No ale niestety gdy ją tylko zobaczyłem uznałem że muszę ją kupić bez względu na to w jakim jest stanie. :D
Akurat był lipiec, 23 o ile dobrze pamiętam to był akurat czas na jazde. ;)
3 dni po zakupie posypało się łożysko w tylnym kole, jak pech to pech ;d na 2 dzień kupilem i jazda.
Na jesieni siadł iskrownik, śrubka od stojanu nie była dobrze dokręcona i na obrotach się wykręciła do końca i jak wpadła w magneto pogięła iskrownik i w magnecie też sporo szkody wyrządziła.
Iskrownik kupiłem ten chiński za 90 zł :D
Magneto zostało, nie odbiło się to na niczym.
W końcu nastała zima, zachciało mi się 70 :P
Kupiłem airsala 70 sporta no i jakoś się bujałem, szału nie było bo był zablokowany seria wydech, ale jakoś się jeździło.
Przy okazji odkryłem później wszystkie jej ukryte wady m.in. :
- Po czasie zaczał odpadać lakier z zadupka, jak się okazało był malowany i klejony.
- Zerwany gwint przy mocowaniu tylnego zacisku
- Zerwany gwint od spustu płynu chłodniczego
- Dziura w lewym karterze, musiało się w przeszłości rozsypać łożysko od wałka balansującego
- Brak odpowiednich podkładek w skrzyni
I wiele wiele innych tylko teraz nie pamiętam... :)
Generalnie żebym jeszcze raz miał kupić to bym ją kupił ale nie w tych pieniądzach gdyż nie była warta tych 3000 zl. No trudno :D
PLANY:
- Cylinder polini race 80 ccm........... JEST
- Wał top racing evo NG.......... JEST
- Uszczelniacze do całego silnika.......... JEST
- Łożyska w całym silniku......... JEST
- Wydech spawak prowadzony górą liczony pod yasuni r3
- Porting........ JEST
- Flow.......... JEST
- Malowanie ......... JEST
- Wybebeszenie seryjnego wydechu.......... W TRAKCIE
- Pomalowanie lag w czarnym macie........... JEST
- Uszczelniacze w lagach........... JEST
- Podkladki w skrzyni........ JEST
- Gwintowanie......... JEST
- Wymiana klamek od sprzęgła i hamulca
- Wymiana nieoryginalnych śrub na oryginalne.......... JEST
- Zapłon oryginał ducati energia z magnetem......... JEST (I tu podziękowania dla kolegi z którym wykonuję projekt :D)
- Gaźnik 19 mm jeżeli będzie słabo na 16 (A tak w ogóle to dzięki Krzysiek39 za gaźnik :D)
Jestem otwarty na wszelkie sugestie co do jakichś zmian :)
Teraz jakieś zdjęcia :)
To są zdjęcia z aukcji:
Zdjęcia z wakacji 2012 r. Zaniedbana strasznie gdyż czekała na łożyska na wał :)
W Październiku 2012 r. coś mi odbiło żeby ją pięknie odszykować. :P
Termin został ustalony na Grudzień 2012 - Kwiecień 2013 taki zimowy projekcik :)
Początkowe plany były takie, żeby porobić to wszystko co teraz było do robienia, kupić wydech, a no i jeszcze pomalować ten plastik z tyłu.
Przez 2 miesiące do Grudnia wszystko się zmieniało po 1000x ;d
W końcu doszło do zamawiania paczki z mielocha po świetach :)
W paczce:
- Wał top racing evo ng
- Uszczelniacze polini
- Jeszcze coś tam ale nie pamiętam :D
Postanowiłem że w apce nie będę zmieniał wydechu narazie z powodu braku kasy :(
Narazie zrobię prowizorycznie stary, wybebeszę go i może będzie jakoś jeździć.
Gaźnik tam samo zostawiam chwilowo 16 gdyż nie mam kasy aktualnie, dopiero w kwietniu będzie wydech, najprawdopodobniej spawak prowadzony górą :)
PS. Wiem że nie powinno się polerować skrzyni korbowej na lustro, ale wg. mojego doświadczenia nie ma różnicy :) Kolega miał wypolerowaną na lustro i po jakimś czasie z ciekawości zrobił do p400, różnicy nie było wcale :)
Od razu jak tylko paczka przyszła został zrobiony porting w cylku i zabrałem cylek do siebie do polerowania :) (Projekt wykonuję z kolegą :D )
Oto fotki:
PRZED:
PO:
Jak skończyłem polerować cylinder trzeba było przygotować kartery pod cylek:
PRZED:
PO:
Kolej przyszła na plastiki :)
Zakupy w mieszalni i okolicznych sklepach motoryzacyjnych:
Teraz czas oklejać plastiki bo zachciało mi się zostawiać oryginalne naklejki gdyż uznałem że bez nich apka będzie poprostu brzydka :P
Jeszcze nie poobcinana taśma, niestety zapomniałem zrobić fotki po skończonym obcinaniu i matowieniu:
Apka w dn. 29.01.2012 r. :
Wybebeszanie wydechu:
Mycie silnika:
Składanie:
Zasypałem fotkami trochę ale wiem że każdy lubi oglądać :D
Kolega ma jeszcze jakieś fotki i jutro jadę coś tam działać przy apce to porobie fotki, aktualnie plastiki zapodkładowane są, silnik jest w takim stanie jak na zdjęciu, wydech jeszcze nie zaspawany, lagi nie złożone, trochę roboty jest :P
Za późno temat założyłem ale nie miałem weny na pisanie :) :)
Mam nadzieję że się podoba... :D
Ostatnio zmieniony 18 lut 2013, 18:38 przez Volcik, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 04 lut 2013, 22:39
Pojazd: bb77 -> rt95 -> mhr 70
Imię: Ukaszz
Nie za bardzo wypolerowałeś te kartery w środku?
Z zewnątrz seria, ale mi się podoba.
Masz w niej kocie oczy? :>
Runner 70 for race -> Rox MHR BB77 -> Rox R/T95 -> Rox MHR 70
Ukaszz.
Post: 04 lut 2013, 22:43
Kocich oczu niestety nie ma, a co do karterów to w rzeczywistości wyglądają tak jak na tym zdjęciu z mycia silnika :) Kwestia oświetlenia :)
Zajrzyj :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2194658#2194658
Aprilia RX 50/80 PORTING, POLERKI :):):)
Widać konkretnie. Przeczytałem wszystko. Miałeś roboty sporo ale widać masz pojęcie i wychodzi Ci to :D
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 04 lut 2013, 22:47
malaguti-f12, dzięki, narazie jest to mój 1-szy projekt :) Co będzie dalej, czas pokaże ;)
Zajrzyj :)
Post: 06 lut 2013, 0:49
No, a więc jest 1-szy up :D
Na 1-szy ogień poszły lagi, skończyliśmy lagi i pomalowaliśmy je czarnym matem, wyszło super :) Niestety zdjęcie mam tylko 1 lagi i to jeszcze nie pomalowanej ale niedługo będzie zdjęcie pomalowanych lag.
Potem się wziąłem za czyszczenie gaźnika, przy okazji go wypolerowałem :) Od strony filtra na lustro, a od strony króćca do p360. (Gaźnik był już wcześniej wypolerowany przez poprzedniego właściciela i użytkownika tego forum Krzysiek39, żeby nie było że sobie przywłaszczam czyjąś robotę :D) Ja tylko odświeżyłem polerkę bo już sie należało :)
Następnie odebraliśmy plastiki z lakierni (malował je kolega z którym wykonuję projekt, a że niedaleko była lakiernia to skorzystaliśmy :P) zdjęcia nie oddają prawdziwego koloru który jest zajebisty... :D trzeba jeszcze zedrzeć podkład z naklejek bo w niektórych miejscach jeszcze został. :)
Przyszła kolej na wydech... tu była największa niespodzianka :)
Okazało się że mam tak jakby 2 wydechy w 1 :D Dyfuzor był zrobiony z 2 warstw blachy, a więc jak wybebeszyć to wybebeszyć... :P (Wiele osób może twierdzić że to więcej zachodu niż to warto ale jak i tak czasu jest dużo to można to zrobić :)
A tu taki mały gratis... kolega z którym wykonuję projekt :) Z forum znany jako: Swat21
Komentować :P
Zajrzyj :)
Ostatnio zmieniony 08 lut 2013, 0:24 przez Volcik, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lut 2013, 15:01
Volcik,
Sprzęt kozak jakiej firmy masz wydech ??? Gaźnik 19 czasem nie za mały ??
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 07 lut 2013, 17:07
rafalk54,
Wydech chwilowo wybebeszona seria do Marca/Kwietnia (brak kasy).
Gaźnik mam na porównanie dellorto 19 i dellorto 21, zobaczy się na którym będzie lepiej jeździć i jakie spalanie będzie. Na któryś się zdecyduje ale to też w Marcu/Kwietniu :)
Narazie mam wyznaczony cel first run :) Sądzę że jeszcze z tydzień i usłyszymy 1-sze dźwięki ,,nowej" apki :P
Zajrzyj :)
Post: 07 lut 2013, 17:23
No ładna aprilia.mam pytanko ile kosztuje lakierowanie plastikow ? U lakiernika. Cz ty mieszkasz w komornikach w gminie kleszczewo?
Ostatnio zmieniony 07 lut 2013, 18:10 przez wydymekx951, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 07 lut 2013, 23:52
Jak chcesz to Ci mogę dać namiary na dobrego lakiernika . :) Pisz na priv.
Nie jestem z tych Komornik :)
Zajrzyj :)
Post: 08 lut 2013, 0:02
Całkiem spoko projekcik :) ale tak szczerze nie chce mi sie dziś już brać coś przy niej robić :P Musze już do końca silnik ci złożyć :D
Post: 08 lut 2013, 0:34
A spróbuj coś zrobić sam to Cie ukatrupie. :D
Zajrzyj :)
Post: 10 lut 2013, 9:13
Volcik,
Jak tam dzieje się coś ?? :mrgreen: Jakie osiagi?? :wink:
Post: 16 lut 2013, 10:22
Dzisiaj szykuje się upek :) Jadę zaraz i zaczniemy już składać do kupy apke.
Zajrzyj :)
Post: 17 lut 2013, 19:17
Dawaj fotki :) podoba mi sie rx :P ale lampa z tyłu led by bardziej pasowała:P
[center] Zobacz do mojego projektu Hani :P
[/center]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=291624
Post: 17 lut 2013, 19:38
Volcik, Widze gaźniczek się spisuje;) Zawsze pewne części :D (Autoreklama xD )
Bardzo fajny projekcik,niedługo będzie niczym moje Rieju . :mrgreen:
Powodzenia i wytrwałości w projekcie.
Post: 18 lut 2013, 18:43
matthe9723, dzięki, lampa będzie później jak trochę ogarne się z kasą :)
krzysiek39, dzięki, ale do Twojego rieju to jeszcze duuużo jej brakuje ;)
A co do gaźniczka to jak jeszcze jeździłem nią na airsalu spisywał się bardzo fajnie :) Polecam polecam części od Ciebie. :P
PS. Zaraz upek, zdjęcia się wrzucają :)
Zajrzyj :)
Ostatnio zmieniony 18 lut 2013, 18:44 przez Volcik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2013, 19:39
No a więc UP! :)
Zdjęcia założonych pomalowanych lag, niestety nie mam dokładnych zdjęć jak wyglądały wcześniej, ale możecie uwierzyć na słowo że jest mega różnica :) :)
Spawanie wydechu. Ciekawa sprawa wyszła z tym dyfuzorem :) Powiększył się trochę i jakoś zmienił delikatnie kształt tak że trzeba skracać kolanko, ale akurat z tego jestem zadowolony gdyż w serii jest strasznie długie. Ciekaw jestem efektu prac, wiem że takie powiększanie i przerabianie na pałe zazwyczaj działa w odwrotną stronę niż zamierzany efekt ale to będzie wydech i tak przejściowy, chyba że jakimś cudem mnie zaskoczy i będzie naprawdę dobry w co wątpie :)
No, a tutaj stan apki w dn. 16.02.2013 r. już zaczyna nabierać kształtów, w sobotę już kończymy wszystko co zamierzaliśmy i zacznie się proces docierania i podziwiania na drogach apki :D :D
Oczywiście projektu nie zamierzam kończyć, czekam aż wpadnę na jakiś pomysł i jakiś zastrzyk gotówki :)
Zajrzyj :)
Post: 18 lut 2013, 20:11
ładnie działasz ale musisz ogarnąc wydech bo to źle wygląda szlifierka i jazda:D
[/center]
Post: 19 lut 2013, 18:08
matthe9723, dzięki, wydech wstępnie już został zjechany szlifierką :) Teraz tylko nakładka z papierem ściernym i ogień :P Jak się będzie spisywał to go wypoleruje.
Zajrzyj :)
