Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 11:39
Post: 18 lut 2013, 21:43
Pojazd: Senda DRD PRO '10
Siemanko
Mam problem z odkręceniem tych dwóch śrub od tłumika które są wkręcane do cylindra
ponieważ są całe od rdzy ,WD 40 raczej nic nie poskutkowało ,obcięcie śruby też nic nie da bo jak utknie kawałek śruby w cylindrze to będzie ogromny problem .
Wie ktoś jak mi pomóc ?
Z góry dziękuje .
Post: 18 lut 2013, 21:55
Siema , musisz uciąć te sruby jak nie mozesz odkrecic , potem ptzewiercic te szpilki, i nagwintowac na nowo .
http://tablica.pl/oferta/yamaha-aerox-t ... dd800;r:;s: SPRZEDAM
Post: 18 lut 2013, 22:18
uu..nie mam gwintownika ; /
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 18 lut 2013, 22:22
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Spróbuj polać to Colą.
Post: 18 lut 2013, 22:32
Spróbuj klucz nabić i zerwać młotkiem tak ze strzała,ale ucinać i rozwiercać to trochę moim zdaniem lipa lepiej jakoś to inaczej jak obrobiłeś już śrubę to lepiej odciąć łepek i przyspawać np śrubę na klucz 10 i jakoś wyda.
Jeb*ć roxy i runnerki
Najpiękniejsze są Sr'ki ♥
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2218541#2218541
Post: 18 lut 2013, 22:42
Jednak to śruba przy cylku i za dużo kombinacji nie mozna ; /
Post: 18 lut 2013, 22:47
Ja bym zrobił tak jak pisałem odcioł śrubke , potem przewiercil i nagwintowac na nowo , najprostrzy sposób i łatwy.
Post: 18 lut 2013, 22:54
dzięki za pomoc i tak chyba zrobie jak mówi kony1234
Post: 19 lut 2013, 6:36
zobacz jeszcze czy wykręcisz morsami :P
Post: 19 lut 2013, 10:53
No wlaśnie ja zrobiłem tak, że złapałem jak najmocniej główkę śruby morsami, popsikałem wd-40 albo zamoczyłem płynem hamulcowym (nie pamiętam, jedno i drugie będzie ok). Zostawiłem na kilkanaście minut, wróciłem i delikadnie morsami odkręcałem śrubę trochę w lewo, trochę w prawo, żeby od razu nie ciągnąć - i poszło.
I radziłbym Ci skuter postawić całkiem na pion na tylnym kole i przód gdzieś o sufit czy coś przywiązać, bo się zamęczysz na leżąco.
Druga osoba Ci pomoże ;)
Post: 19 lut 2013, 11:29
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
Weź większy klucz :)
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 19 lut 2013, 14:11
rafi20ps pisze:
Pomyśl co piszesz, przecież to się śruba wyrobi i dobrze jej nie złapiesz :roll:
Post: 19 lut 2013, 17:52
nic nei gwintuj, zamiast gwintowac wez lepiej kup wykretaki cena okolo 30zl utnij lebek sruby punktakiem zrob punkt na sroddku nawierc malitkim wiertlem i srube wykrecisz . a jak zle wytlumaczylem to wpisz obsluga wykretakow w googlach
Post: 19 lut 2013, 18:03
Ludzie przestańcie wypisywac herezje o obcinaniu śrub,każdy chce takiej sytuacji uniknąc z urwanymi śrubami, a wy mu doradzacie żeby te śruby obciął .
lewando97 podjedź gdzieś do warsztatu gdzie mają spawacza gazowego, za browara lekko podgrzeje te śruby palnikiem i bez problemów to wykręci, 10-15 minut roboty.
Post: 19 lut 2013, 18:12
albo podgrzej takim czymś : http://allegro.pl/zapalniczka-reczny-pa ... 37947.html
Derbi Senda R derbi-senda-r-airsal-70-t368502.html
Post: 19 lut 2013, 18:14
2x mowie morsy i wykręcisz to . Miałem to samo...
Post: 19 lut 2013, 22:16
najlepszy sposób raczej przyspawać nową śrubę i wykręcic;)
Post: 19 lut 2013, 23:13
Nie polecam pomysłu...
Post: 20 lut 2013, 17:24
m4r31, x2
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 20 lut 2013, 20:37
Pojazd: maxter
polac kilka razy dobrym odrdzewiaczem np kola troche postukac młotkiem i sprobowac najpierw leciutko dokrecic i potem odkrecic. Jak sie omknie to odcinac i gwintowac :P
