Dzisiaj jest 22 sie 2026, 23:53
Post: 19 lut 2013, 12:23
Siema, mam problem z sr na wtrysku od piaggio. Mianowicie po diagnostyce i wykasowaniu błędów pozostał mi tylko jeden- nr 9 czyli słabe accu albo odłączone ecu czy jakiś inny kabel. No i właśnie znalazłem jakąś kostke tylko nie wiem gdzie ją wpiąć. Foto niżej, idą do niej kable czarno-czerwony (ten idzie także do ecu) i brązowy (pewnie też do ecu).
Przeszukałem cały osprzęt silnika i nie znalazłem miejsca na tą kostke a wydaje mi się że jest ona przyczyną tego błędu. Dodam że skuter chyba chodzi normalnie (nie miałem wcześniej do czynienia z wtryskowcami, może one mają taką kulturę pracy), jak jest ciepły troche ciężko pali, poza tym jest ok. Z góry dzięki za pomoc :)
Post: 19 lut 2013, 13:23
Pojazd: Zip II , Free
Zobacz na tych obwodach.
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/co ... 8-4600.php
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/co ... 1-4305.php
Nie odkładaj marzeń,
Odkładaj na marzenia.
Post: 19 lut 2013, 17:17
najprawdopodobnie jest to sprzewód który sie wpina do komputera servisowego. Zazwyczaj gdzieś schowany jest w takim miejscu żeby był łatwy dostep
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 19 lut 2013, 17:18 przez NRG-power, łącznie zmieniany 1 raz
