Dzisiaj jest 15 paź 2026, 23:23
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 19 lut 2013, 2:23
Siemka mam Apke Rs w nowej budzie i mam do was takie pytanie jak wiedzieć jaka jest temperatura silnika , ponieważ nie ma tego po boku paska ani nic na liczniku , jakaś kontrolka się zaświeci czy coś w czasie przegrzania ?? proszę o szybką odpowiedz . Pozdrawiam
Post: 19 lut 2013, 12:42
No raczej sie zaswieci.Taki termometr w misce na czerwono albo cos w tym stylu..Jak chcesz miec dokladna temperature to kup sobie trmomentr tablicowy za 25zl lub stage6 za 300
Post: 19 lut 2013, 13:46
Tak., a co jego wystarczy podpiąć pod czujnik tylko i będzie już ok wszystko ??
Post: 19 lut 2013, 13:59
jesli chodzi o tablicowy to musisz wywiercic dziure w czujniku i wsadzic sonde.Stage 6 masz razem z czuinikeim.Musisz tez go podpiac pod akumulator chyba ze kupisz wersje z obrotomierzem na baterie za 300zl(zwykly kolo 200)
