Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:15
Post: 19 lut 2013, 22:04
Pojazd: Jawa F12 LC by Vietnam
witam. mam plany na wakacje troszkę podrasować swoją madzię. baza jest następująca:
-silnik minarelli horizontal lc
-cylinder Stage6 Streetrace 70 ccm lc
-gaźnik Dell'orto 17,5 PHBN (dysza nie pamiętam jaka)
-filtr powietrza własnej konstrukcji :D
-wydech seria
-wał seria
-łożyska wału NTN (takowe http://shop.mieloch.pl/lozyska-walu-i-u ... 5690.bhtml).
planuję po wakacjach (po pracy) kupić wydech Yasuni C16, wał (jeszcze nie wiem jaki, tu pytam o to was), większy gaźnik, prawdopodobnie 19 mm, wariator (multivar albo polini speed control), nowe sprzęgło i dzwon sprzęgła oraz zrobić longframe. i teraz zestaw pytań.
1. jakie łożyska na wał wsadzić?
2. do ilu RPM będzie mi się kręcić silnik? Od razu mówię, że chciałbym łapać obroty wyższe niz 10k RPM.
3. jeśli nie Yasiek to jaki wydech polecacie pod ten cylinder aby uzyskać dużą moc i jaką taką żywotność?
4. jakie są koszta longframe'u i czy wgl jest to opłacalne w tym przypadku? (m.in. patrzę też pod kontem wyglądu).
5.czy wymiana przekładni też jest wskazana?
6. ile mniej więcej kasy szykować na taki tuning?
za pomoc serdecznie dziękuję z góry :)
ps.
7. ile to mniej więcej by miało koni?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2013, 22:05 przez kurupatwa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2013, 9:44
Na seri wydechu bedzie ladwo jezdził :D
1. SKF albo FAG tylko wez z wypełnieniem
2. To zalezy od wydechu ja wsadzisz Pro Replika to tak do 12 RPM to max nawet chyba mniej .
3. Stage6 Pro Replika w zupełnosci wystarczy bo nie wydasz duza a ładnie sie komponuje z cylkiem.
4. Niewiem po co ci to ?! Koszta zalezy od tego czy chcesz robic to sam czy kupic . Nie bedzie ci az tak ciagnoł na kolo zebys musiał to robic :)
5. Przy tym poziomie tuninhu nie bedzie potrzebna rox ci na nich poleci 100 lajtem
6. No tak z 500 zł to minimum z pro replika :)
A i kup gaznik 19 ( tylko nie chinski ) do tego dysza 80+ wariator s6 sport pro i sprzeglo s6 sport pro
7. Koni ?! ha ha tak 10 zalezy tez jak wyregulujesz :)
Caly kit powinien ładnie latac , bedziesz zadowolony :)
<MBK NITRO>
Cyl. Top 50ccm
Wydech Yasuni Z
Sprzegło Tec Racing
Dzwon Polini Speed Bell
Wał RMS Super Compatition
Gaźnik Dellorto 12,5mm
Wariator Polini speed control
Pasek Polini cevlar
Post: 05 mar 2013, 19:02
refresh. może ktoś się jeszcze wypowiedzieć? i pytanie. jaki wał do tego wsadzić? chodzi mi o lekki i z wypełniaczami. myślałem nad hebo performance
