Dzisiaj jest 25 cze 2026, 9:32
Post: 18 lut 2013, 23:47
Pojazd: Aprilia Rx swap Yamaha DT 125r
Siemanko, sprawdzalem ostatnio kompresję w moim zipku i mam 6,5 bara. Pytałem gościa i powiedział, że jeśli mi skuter bez problemu odpala itp.. to moze być wina membrany. Nie wiem.. pomożecie ?
Wpadnij do mojej Aprili RX swap Yamaha DT 125r:
aprilia-rx-by-kar0l-enduro-projekt-t367773.html
Ostatnio zmieniony 20 lut 2013, 20:48 przez kar0l, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2013, 0:34
Na pewno nie jest to wina membrany. Jeżeli nie ma ze skuterem żadnych problemów i spalanie jest w normie to nie ma się czym przejmować.
RoQs pisze:
Post: 19 lut 2013, 1:04
no wlasnei sporo pali ;/
Post: 19 lut 2013, 15:25
Cylinderek + tłok do zmiany:) Kompresja 6.5 bara to jest najniższa półka kompresji. Prawidłowa powinna wynosić -+ 9 barów. Jeżeli cylinder seria to rób szlif i tłok meteor najlepiej kup.
Nie każdy musi być na szczycie. ;)
Post: 19 lut 2013, 15:32
Dobrze gada kolega wyzej tłok+szlif i będzie ci chodził jak nowy :D
Mate57 pisze:
sprawdzę jeszcze fajkę jak sprawdzić czy ma przebicie :?:
tajniaq pisze:
przytraymaj fajke i popros zeby ktos kopnol, jesli zatanczysz brek-densa :p to znaczy ze jest przebicie.
Post: 19 lut 2013, 21:21
dzięki :) do szlifu oddam do tomaszowa lubelskiego :) Auto-szlif bardzo dobra firma i pewnie tanio zrobią :) po szlifie trzeba kupowac jakos wiekszy tlok? jestem zielony w tym temacie..
Post: 19 lut 2013, 21:34
Tak większy ale firma, która ci to zrobi powie jaki rozmiar masz dokupić :). Po szlifie skuter powinien na dotarciu trochę więcej palić a po dotarciu w stosunku do teraz powinien dużo mniej palić.
Post: 19 lut 2013, 22:46
i mocy wiecej? bo teraz ledwo daje rade..
Post: 19 lut 2013, 23:59
no na pewno odczujesz róznicę:)
tylko tłok weź vertexa, nie meteora;)
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 20 lut 2013, 20:26
ile szlif mniej więcej wyniesie?
Ostatnio zmieniony 20 lut 2013, 20:27 przez kar0l, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2013, 21:44
szlif ok 30-60 zależy kto i jak
Mój NRG miał 5 barów komprechy i palił z pierwszego.Kupiłem nowy cylek ten sam ale nie odczułem różnicy ani w spalaniu ani w osiagach[/center]
http://img.userbars.pl/146/29015.jpg
Post: 20 lut 2013, 21:47
Tylko pamietaj zeby dobrze dotrzec.Bo jak to zle zrobisz to cylinder od nowa do szlifu.
Post: 20 lut 2013, 22:39
kopek, to musiałeś źle mierzyć, bo to jest niemożliwe
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 20 lut 2013, 22:47
No własnie mój tak samo pali od pierwszego. Wszystko miodzio.. na dniach oddam cylinderek do szlifu i wtedy sie okaze co i jak :D
