Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 8:01
Post: 19 lut 2013, 19:45
Siema,
Planowałem zamontować stożek do swojego Grand Dinka 70 ale jak poczytałem o tym że są problemy z jazdą w deszczu to sobie odpusciłem.
Szukając rozwiązania wymyśliłem aby zamontować seryjną puszkę, obudowę filtra od większego Grand Dinka 250tki. Wsadziłbym do niej jakiś markowy filtr K&N albo inny dobry.
Jak myślicie czy takie rozwiązanie byłoby lepsze niż stożek?
Post: 19 lut 2013, 22:54
rozwiazanie na pewno lepsze będziesz mógł jeździć w każdą pogodę a po za tym twój skuter będzię dostawał więcej powiet.za niż na seryjnej puszce.
Wbiajać do mnie:p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218688
Post: 20 lut 2013, 10:09
Pojazd: Zip II , Free
Co wiąże się z większą dyszą czyli większe spalanie.
Nie odkładaj marzeń,
Odkładaj na marzenia.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2013, 10:10 przez Busiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2013, 12:44
Mam założony cylinder Airsal 70 i z seryjnym wydechem na 6-gramowych rolkach dobrze mi się nim jeździło.
Niedawno dokupiłem wydech Tecno Evo Midrace, sprężynę Top Racing Niebieską 30% i dyszę do gaźnika: 92, 88, 82. Rolki do regulacji mam od 4,5 do 7,5g co 0,5g wiec myślę ze uda sie wyregulować.
Z tego wszystkiego zamontowałem dopiero sprężynę.
Zastanawiałem się nad zmianą obudowy od 250-tki lub stożkiem z obudową aby śmigać niezależnie od pogody. Sama obudowa od 250-tki bez filtra jest znacznie droższa niż filtr gąbkowy w osłonie.
Spalanie oczywiście może być większe...
Udało się zamówić puszkę do 250 z filtrem za cenę stożka :cool:
Jaką dyszę zamontować jako pierwszą?
Ostatnio zmieniony 20 lut 2013, 21:28 przez adam_us, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2013, 22:06
gaznik masz seryjny?
Wbiajać do mnie:p
Post: 20 lut 2013, 23:38
tak, gaźnik mam seryjny
Post: 21 lut 2013, 14:34
A mozna wiedziec po co Ci w ogole kombinowac z filtrem jak wszystko jest dobrze?Nie odczujesz roznicy w osiagach co najwyzej bedziesz mial troche lepszy dzwiek.Ja u mnie dowiercilem pare dziur w seryjnej obudowie a i tak w deszczu i ciagnal wode i przerywal.
Post: 21 lut 2013, 15:15
Dobrze byo gdy miałem zamontowany tylko cylinder Airsal.
Obawiam się że gdy zamontuję wydech tecno Evo to będę już potrzebował więcej mieszanki. Znim jednak kupię większy gaźnik wymysliłem aby zamontować większą dyszę i większy filtr powietrza. Zdaję sobie sprawę że nie zastąpi to większego gaźnika ale będzie napewno lepiej niż na seryjnej (napeno zablokowanej na 50cc) dyszy i filtrze powietrza.
Spróbuję a jeżli nie bedzie czuć różnicy to wrócę do serii.
Post: 22 lut 2013, 14:44
gaźnik nie jest drogi ,możesz kupić go od innego sprzętu nie tylko te dedykowane do kymco(na dwóch śrubach) tylko np tańsze do minarelli czy piaggio ,i z przejściówką załozyć :P Wykorzystasz na pewno więcej mocy z tego airisiala wtedy
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
