Dzisiaj jest 17 paź 2026, 16:40
 Tytuł: Start
Post: 16 wrz 2009, 16:55
Witam Mam rometa 717 ma słaby start.
Chcę do niego założyć czerwone sprężynki sprzęgła HEBO i rolki 4g .
Lecz ponoć gdy założe lekkie rolki to start będzie wiele gorszy a szybciej pojedzie a jak cięszkie (11g) to pojade owiele wolniej .
Jaki będzie start z sprężynki czerwone i rolki 4g ?
Post: 16 wrz 2009, 18:15
Im lżesze rolki tym lepszy masz start. Popatrz w necie zasadę działania wariatora.
Post: 17 wrz 2009, 19:19
narazie daj rolki lżejsze o 1 gr i sprawdź efekt
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 23 wrz 2009, 16:54
Założyłem rolki 4 g i start taki sam i nawet jade szybciej wiele lecz mam przez chwilę 8 tys. obrotów na obrotomieżu i strasznie chałasuje , a potem spada do 7 i jest dobrze.
Kolega mówi , że założę twarde sprężynki sprzęgła to się poprawi , czy to prawda ?
Czy nic się nie stanie na takich obrotach ?
Post: 23 wrz 2009, 18:02
A no nie tak do końca ... Możesz uszkodzić wał. Albo skrócić żywotność silnika. Przy serii nie zakłada takich rzeczy!
Post: 23 wrz 2009, 18:10
A jak założę te sprenżynki ?
Post: 24 wrz 2009, 20:22
LeTyS pisze:
wtedy jeszcze wyższe obroty..
Post: 25 wrz 2009, 18:54
Ok chałasuje mi tak blokada na module a po założeniu sprężynek jadę tylko 45 - 50 a na białych 75 . Jakie najlepiej założyć bo mechanik mówi że poprostu muszą być dłuższe czy jakoś tak
