Dzisiaj jest 02 lis 2026, 8:55
Post: 20 lut 2013, 15:08
Witam! Mam problem z aeroxem kumpla, otóż kiedy przekręca kluczyk nie świeci stop i kierunki (kierunki świecą ale nie migają), podczas jazdy jest tak samo, przerywacz i czujnik stopu są ok, więc co to może byc? Z góry dzięki za odpowiedź.
Post: 20 lut 2013, 16:42
Wykręć oba czujniki stopu, podłącz jak ma być i nie wciskaj tego przycisku. Świeci stop? (Chociaż jeden musi być niewciśnięty) Być może klamka nie otwiera go dokońca, wystarczy odkręcić trochę, dać podkładke, pobawić się...
Jak na otwartych dalej nie działa to połącz oba kabelki od czujnika razem, wtedy powinno się zaświecić. Jeżeli tak też się stanie to czujnik/i na pewno.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2013, 16:43 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2013, 16:56
ok, sprawdze to, a co z kierunkami?
Post: 20 lut 2013, 20:06
Pojazd: Yamaha TDR125 Belgarda
moze masa od kierunków Ci uciekła, albo coś jest zasniedziałe, a jakie masz kierunki z tyłu oryginalne?
Moja Yamaha TDR125R Belgarda -> http://forum.mieloch.pl/yamaha-tdr-125-belgarda-t355062.html
___________________
1. Motorynka
2. Malaguti Fifty Top
3. Aprilia Sr 50 Racing
4. Yamaha Neos
5. Honda Clr125
6. Yamaha Aerox
7. Yamaha TDR125R
Post: 21 lut 2013, 8:08
a akumlator dobry jest?
Post: 21 lut 2013, 8:23
Bezpiecznik może ?
Post: 21 lut 2013, 11:16
Z tyłu są jakieś strzałki założone, zobacze, sprawdze i dam znać, narazie dzięki za odpowiedzi :)
