Dzisiaj jest 22 sie 2026, 16:07
Post: 15 lut 2013, 18:45
Cześć.
Właśnie stałem się posiadaczem Piaggio Typhon z 1994 roku. Dostałem go w rozliczeniu i chciałbym w niego troszkę zainwestować, stąd parę pytań do Was i prośba o pomoc w renowacji i remoncie.
Po pierwsze, w tph brakuje wiązki elektrycznej. Lepiej zrobić ją samemu według schematu, czy może szukać do kupienia?
Po drugie, nie można go odpalić (brak rozrusznika i bendixa), a kopka wydaje dźwięki (zgrzyty) które przyprawiają mnie o zawał serca. Rozebrałem kopkę i wszystko wydaje się być okej, półksiężyc ma wszystkie zęby i nie są mocno zjechane, a zębatka która jest wyrzucana podobno jest nowa (http://allegro.pl/zebatka-tryb-starter- ... 72324.html), tak samo jak zabierak do tej zębatki.
Dodam, że iskra na świecy jest, a paliwo jest normalnie podawane, jak już kopka załapie raz czy dwa
Ktoś jest w stanie pomóc?
Post: 15 lut 2013, 21:01
Jeżeli jesteś doświadczony to sam dorób instalację. Kup bendiks do tego modelu i powinien odpalić jeżeli nie to popatrz na kompresję ,bo możliwe ,że zatarty :)
Nie każdy musi być na szczycie. ;)
Post: 15 lut 2013, 21:20
No właśnie podobno nie jest zatarty, próbowałem go odpalić na zasadzie piły motorowej, ale nie dało rady.
Doszedłem czemu kopka tak zgrzyta. Tulejka od zębatki wyrobiła się na tyle, że przy maksymalnym wyrzucie tej zębatki odchyla się ona od półksiężyca kopki. Jest na to jakaś rada, czy trzeba wymienić całą obudowę, czy może jest inny sposób?
Piaggio TPH Black Monster!
Post: 15 lut 2013, 21:30
ja np na pych paliłem :D
śruboręt w sprzęgło i pchasz :D
Post: 15 lut 2013, 21:43
f0xer pisze:
No tak, słyszałem o tym, ale czy to nie będzie siało spustoszenia jeśli np. śrubokręt się zablokuje?
Post: 15 lut 2013, 21:50
nie zablokuje sie
bo odrazu jak sprzęgło załapie to wyrzuca go
ps. uważaj na nogi xD
Post: 16 lut 2013, 14:44
W sprawie pojawiły się nowe fakty. Cylinder, tłok jak i świeca są kompletnie suche. Wyczyszczenie gaźnika nic pomogło. Macie jakieś pomysły?
Post: 16 lut 2013, 18:08
jesli nie dostaje paliwa lecisz po kolei od baku do cylka i sprawdzasz
najperw kranik przewody zaworek pływaka dysze kanał w gaźniku później juz raczej paliwa nie zgubi
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 17 lut 2013, 1:39
Przeczysc gaźnik bo mógł zaworek zastac jak nie był długo odpalany. W TPH jest reczny kranik wiec mozliwe ze jest zakrecony. Mam kompletną wiązke na sprzedaz jak cos....
Post: 18 lut 2013, 22:42
Fresh!:
Zauważyłem, że króciec ssący jest poklejony silikonem i wydaje się jakby był połamany w miejscu klejenia. Podejrzewam, że może to być główną przyczyną nie odpalania.
Post: 19 lut 2013, 0:33
Króciec łatwo sprawdzić. Może to głupie ale w Piaggio nawet jak jest jeszcze trochę paliwa potrafi go nie podawać, ze względu na konstrukcję zbiornika i kranika. Tuleję w pokrywie można wymienić, jeśli nie pójdzie wybić to rozwiercić i wprasować nową. Jeżeli jesteś w stanie sam zrobić wiązkę i masz potrzebne wtyczki to jak najbardziej warto się tym zająć samemu. Trudno będzie dostać taką w dobrym stanie. Wlewałeś paliwa bezpośrednio do cylindra? Mierzyłeś ciśnienie sprężania?
Śrubokręt czy imbus, potrafi wystrzelić ze sprzęgła po odpaleniu, nie jest to najlepszy sposób.
RoQs pisze:
Post: 20 lut 2013, 15:34
A mógłbyś powiedzieć jak sprawdzić ten króciec?
Post: 20 lut 2013, 18:10
Obklej go czymkolwiek, chociażby taśmą izolacyjną na tę chwilę. Chociaż przy pękniętym króćcu i tak powinien odpalać. Jak odpalisz to wystarczy kapnąć na pęknięcie oleju-jak wciągnie do środka to znaczy, że jest na wylot.
RoQs pisze:
Post: 23 lut 2013, 20:36
Pojazd: Piaggio storm 50
Yo ja mam taki sam i ten sam rocznik zajrzyj do mnie ^^
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2073132#2073132 <--- Wpadnij do mojego Storma ;)
Post: 04 mar 2013, 19:26
No, po odbudowaniu ponad połowy wiązki, zredukowaniu jak najbardziej tracenie kompresji, oraz wymianie uszczelek pod głowicą i od wydechu - ODPALIŁ. Zakładam temat ze skuterkiem :D
