Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:56
 Tytuł: Kingway Koyot
Post: 20 lut 2013, 0:04
Witam. Czy wymiana głowicy kompletnej z 50 na 80 podniesie coś mocy albo v- max??
chodzi mi tutaj o głowice 80 ale z powiększonymi zaworami i sportowym wałkiem rozrządu..
Ostatnio zmieniony 20 lut 2013, 0:19 przez dawiol123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2013, 11:12
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Na pewno polepszy się proces wypłukiwania cylindra,lecz jeśli cylinder pozostanie seryjny to myślę,że nie ma potrzeby montowania takiej głowicy.
Post: 20 lut 2013, 20:28
Cylinder nie jest seryjny bo jest zamontowany 80 i gaznik to samo 21mm od 80 :)
i dlatego się zastanawiam czy jak zamontuje głowice od 80 z powiększonymi zaworami i sportowym wałkiem rozrządu coś polepszy v-maxa i przyspieszenie ?? A jęsli to ile tak na oko ?
Ostatnio zmieniony 20 lut 2013, 20:32 przez dawiol123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2013, 22:34
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Na oko to chłop w szpitalu umarł :mrgreen: a niby skąd takie rzeczy możemy wiedzieć... każdy skuter się inaczej zachowa :wink:
Jeśli zmienisz głowicę na dedykowaną pod 80cm (72cc) + wałek rozrządu z "agresywnymi" krzywkami do tego powiększysz kanały w głowicy na pewno odczujesz poprawę przyśpieszenia i prędkości max :wink:
Post: 24 lut 2013, 11:18
Dzięki za odpowiedz :) Można zamknąć :)
