Dzisiaj jest 17 paź 2026, 10:28
Post: 16 wrz 2009, 16:08
Witam!
Chciałbym odblokować wydech. Od kolanka odchodzi mi taka metalowa rurka i ona się łączy z gumową, a ta gumowa według mechanika idzie do gaźnika. W jednym serwisie mi mówili aby zostawić bo tylko mi to pogorszy osiągi, a w drugim aby to ciąć. Chciałby, narazie zdjąć tą gumową rurkę bo spawać narazie nie da rady. Tylko czy napewno można zdjąć tą rurke? Czy tą gumową mogę zatkać czymś? Prosze o pomoc!!!!!!!! Narazie spawanie odpada.
Post: 16 wrz 2009, 18:11
Dopuki nie będziesz spawał to zostaw to bo i tak Ci nie da a jeszcze pogorszy i bedzie ci pierdział. A jesli zatkasz to będzie tak jak teraz
Post: 16 wrz 2009, 18:29
Ale to można usunąć? Jak bym to oderzną to mam zaspawać dziure tak? I ta gumowa rurka ma luźno wisiec czy przyspawać później w miejsce tej zaślepionej dziury? I jeszcze jedno, co to za blokada?
Obrazek"By szczyty zdobywać czasu i pracy trzeba."Obrazek
Post: 16 wrz 2009, 18:54
Oderznij tą metalową rurkę i zaspawaj. A ta gumową zaczep gdzieś albo tak jak ja poszukaj do kąd idzie i wywal jeśli nigdie nie prowadzi tak jak u mnie
Post: 16 wrz 2009, 19:12
Według mechanika jednego ta rurka idzie do gaźnika. Drugi wytłumaczył mi że to jest recu... Nazwy nie pamietam ale że to wciąga spaliny ponownie do komory spalania aby poprawić czystość spalin. Tą gumową rurke zatkać czy niech wciąga powietrze?
Post: 16 wrz 2009, 19:21
Wywal ją całkiem według mnie to ona jest tak jak u mnie podłączona do ramy
Post: 16 wrz 2009, 19:29
to jest recyrlkulator spalin.służy dokładnie do ponownego wprowadzenia spalin do cylindra(obojętnie czy do filtra czy zaraz przed gaźnik)ma to na celu dopalanie spalin w związku z ekologią i normami europejskimi.
w każdym silniku wtórny obieg spalin powoduje spadek osiągów,czego przyczyną jest doprowadzenie do cylindra dwutlenku węgla zamiast tlenu zawartego w powietrzu.dodatkowo recyrkulacja spalin podnosi temperaturę w cylindrze.
cylek Polini Sport 70cc
wario Malossi Multivar 2000
przeciw talerz 4race sport
wydech Tecno EVO Midrace chrom
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 16 wrz 2009, 20:39
Ale tak jak w keewayach jest podłączona ta rurka do jakiegoś
(zaworu membranowego) pózniej druga rurka do puszki z gabka a wszytko potem do ramy. I gdzie tu ekologia
