Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 325 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  Następna
Post: 20 lut 2013, 19:09
jak lecisz opuszkiem lub pazurem to te rysy mocno wyczuwasz ? :D
gwiazdka 1 :P
Post: 20 lut 2013, 20:36
to będzie pierwsza ;d
Kacu, tak seria, ponieważ według mnie ona najlepiej pasuje. mi się tam podoba seria ; P
f0xer, właśnie, że nie aż tak bardzo, tak jak na zdj te rysy są tylko na ttym kawałku bo tak to po drugiej stronie jest gładko .
APRILIA SR FULL OPTYK NA GLEBIE
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 53#2026053
Post: 20 lut 2013, 20:58
no to ci powiem że cięzko mi stwierdzic :/
gdyż musiałbym dotknąc zobaczyc itd
ale jesli mówisz że niewyczuwalne to polata :)
Post: 20 lut 2013, 21:10
Pojazd: Roxi SP55
Zajebiście te kolory pasują do niej ! :)
Ogółem bardzo fajna jest ta Aprilka - w moim guście jak na razie..
Myślę, że cylek jeszcze powinien pochoodzić ;)
Post: 20 lut 2013, 21:26
f0xer, okej dzięki :wink:
MaKu, dzięki , co do cylka to też myśle , że jeszcze pochodzi bo nie mam w planach kupna nowego ;<
zrobiłbym szlifa tylko cylek już po nim jest i nie jestem pewny czy ponownie można go zrobić w tym cylku ;/
a co do tłoka, mówicie żeby kupić nowy ;d jak tak to jaki tłok proponujecie ?? jakieś linki prosiłbym jak co bo ja się za bardzo na tym nie znam ;/
Post: 20 lut 2013, 21:45
danielekapka22, a to jest cyl 50 czy 70? Bo sie pogubiłem, jak 50cc to śmiało możesz robić szlifa, a tłoka i tak musisz zmienić to na Twoim miejscu żeby potem sie nie ładować w koszty bo może być tak że kupisz nowego tłoka pod ten cyl (bez szlifowania) a bd ch**nia więc lepiej odrazu zrobić szlifa (koszt z 40zł) i będziesz miał mniejsze koszta... to moje zdanie. A tłoka polecam Metora sam mialem w 50 i nie narzekałem :D
Edit:
Bo jak dla mnie to ten cyl wgl przytarty troche jest ;d więc decyzja należy do Cb :D
I piękny kolooooreek !! Bardzo mi sie podoba ta Apka :D I tez lubie jak mostek nisko siedzi :D
viewtopic.php?p=1311451&sid=beed9f431c04bc2077caa3cd1bdebfe8#1311451
Booster :
viewtopic.php?p=2302400#2302400
Ostatnio zmieniony 20 lut 2013, 21:48 przez Deave, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lut 2013, 22:09
Deave, tak 50 , właśnie też tak myślałem, że jak kupie nowy tłok do tego "przetartego" cylka to , to nic nie da bo będzie tak samo jak z tym obecnym. aa no to jak tyle mniej więcej kosztuje szlif to poszukam kogoś kto się tym zajmuje i go zawiozę. bo słyszałem od kogoś tu u siebie, że za ten pierwszy szlif tego cylka zapłacono ok 200 zł ;o
a tak poza tym to wielkie dzięki za info stary ! ; ) takie niskie mostki najlepsze <3 ; P
Post: 20 lut 2013, 22:30
danielekapka22, 200za szlif chyba razem z pożądnym tłokiem :D i nie ma za co ;p
Booster :
Post: 20 lut 2013, 22:39
Deave, a no nie wiem to pewnie tak :wink:
Post: 20 lut 2013, 22:41
I jak tam wyciąłeś tą gwiazdkę ? :D
Moja SR :)
Post: 21 lut 2013, 1:15
Łysyyy, gwiazdki na razie nie wytnę, ponieważ kumpel od którego miałem pożyczyć szlifierkę zostawił ja w robocie i dopiero będę ją miał chyba w poniedziałek ;/
Post: 21 lut 2013, 13:33
to tak kumpel dzwonił dzisiaj do kolesia co robi szlify w mojej okolicy i powiedział, że za szlif 100 zł ale podobno warto bo są naprawdę ładne ;d więc chyba mu zawiozę ; P
a mam jeszcze jedno pytanie bo teraz tłok mam 41,75 to po szlifie będę musiał kupić ten sam czy większy 42 ??
Post: 21 lut 2013, 14:35
danielekapka22, 42, o stary ale Ty masz tam u siebie drogo :O ja mam tu w Radomiu po 30zł zajeb**** szlify :roll:
Booster :
Post: 21 lut 2013, 14:47
Pojazd: Aprilia SR
This is Bieruń & Lędziny ;d
Pierw najlepiej im zanieść cylek i sami powiedzą jaki masz kupić , żeby pasował.
Post: 21 lut 2013, 14:59
Deave, no widzisz niestety tak jak napisał NieCiik to je bieruń i lędziny tego nie ogarniesz hah ;d
aa i zmiana planów, dzisiaj jadę po szlifierke więc jutro chyba będę wycinał gwiazdkę ; _)
Post: 21 lut 2013, 15:06
u mnie też są po 100zł :/
ale radze ci kupić tłok i dać do szlifu z tłokiem żeby zrobili pod dany tłok :)
Post: 21 lut 2013, 15:20
tłok ten może być co nie ?? ; P :arrow:
http://shop.mieloch.pl/tlok-kompletny-m ... 3825.bhtml
Post: 21 lut 2013, 21:03
danielekapka22, powinien starczyć, ale jedź z cylkiem do szlifierza i on powie Ci jaki tłok kupić, wtedy kupujesz tłok i zanosisz mu cylek z tłokiem do szlifowania bo musi go idealnie dopasować :D bo bez tłoka raczej nie szlifnie :D
Booster :
Post: 21 lut 2013, 21:07
Jeśli chodzi o firme to szukaj Vertex ;)
Post: 23 lut 2013, 14:45
Deave, oky ; )
dawidziox, tak wiem tylko o 50 zł droższe ;/
mam dla was coś ; P
troche się wku*wiłem bo nie wyszło tak jak chciałem tzn. te szpice gwiazdy no ale brat mówi, że jest okej to mu wierzę ;d
i mam poklejony zadupek więc rączką mówimy pa ! ; P
Ostatnio zmieniony 23 lut 2013, 21:53 przez danielekapka22, łącznie zmieniany 1 raz
