Dzisiaj jest 08 paź 2026, 5:14
Post: 20 lut 2013, 21:52
Mam bardzo podobny problem, tylko ze skuter warknie dopiero po podlaniu zastrzykiem pod świece. Inaczej nie daje oznak życia
http://www.youtube.com/watch?v=Px66Z6hV8Fc
Strzałkę od zapłonu mam przesuniętą o jeden stopień od impulsatora, czy mój zapłon jest przestawiony czy to niema znaczenie z tych silnikach (gdzieś tak czytałem... :roll: )
Membrany sprawne, może lekko za miękkie :?:
Iskra jest 3x
kompresja jest. (po remoncie) Wali po nodze
Paliwem raczej nie pachnie jak się go kręci
kranik tez w porządku
uszczelniacze na miejscu( nie wiem jak od strony zapłonu)
Czasami coś zadymi, po pryskaniu Plakiem w gardziel ale nic po za tym.
Panowie pomóżcie bo już nie daje rady z tym klamotem :cry:
Post: 20 lut 2013, 22:00
Pojazd: Zip II , Free
Sprawdź czy dochodzi paliwo do silnika, jeżeli będzie dochodziło musisz dać większą dysze.
Nie odkładaj marzeń,
Odkładaj na marzenia.
Post: 20 lut 2013, 22:05
był wcześniej wyregulowany i pracował dobrze na 95, jeżeli paliwo dochodzi gdzie szukać dalej ?
Post: 20 lut 2013, 22:15
Popróbuj z tym zapłonem bo może być coś tam. zawsze można próbować a może się uda poczytaj o ustawianiu zapłonu.
Post: 20 lut 2013, 22:22
Ok, może się ktoś jeszcze dodatkowo udzielić na temat mojego problemu ?
Post: 20 lut 2013, 22:38
pierwsze pytanie czy jest paliwo w gaźniku ? gaźnik czyszczony ? świeca sucha mokra ? jaki to jest gaźnik y cylek dlaczego taka duża dysza ? 95 /?
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 20 lut 2013, 23:07
gaźnik czyszczony dwa razy, świeca mokrawa, paliwo też jest w komorze. Gaźnik 17.5 phva a cylinder stretracer oraz jasiek R i inne pierdoły
Post: 21 lut 2013, 15:41
skoro paliwo jest na swiecy to dochodzi do cylka
radze sprawdzić kompreche uszczelke pod głowicą czy uszczelniacze
Post: 22 lut 2013, 17:36
Cylinder ściągany dwa razy bez żadnych rys, kompresje czuć pod palcem, wiec zostaje uszczelniacz. Mieszanka na pewno dochodzi, czasem zadymi z wydeszku...
Ostatnio zmieniony 22 lut 2013, 17:37 przez baton100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2013, 18:14
nawet gdyby to był szczelniacz to powinien szczelać w wydech czy sie odezwać....
lepiej zmierz kompreche bo palcem to sie inne rzeczy robi :twisted:
a tak serio to palcem nie powinieneś utrzymać w miejscu świecy gdy sie kopnie ale podobno przy 5 barach tez nie utrzymasz wiec to zadne porównanie
Post: 23 lut 2013, 17:27
czasami warknie na chwile i popracuje ale nie może otrzymać pracy i gaśnie, cała czynność trwa może 1.5 sekundy. Ciśnienie wali mi tak pod palcem ze naprawdę ciężko utrzymać. Raz mi ładnie po plakowaniu buchnął płomieniem z wydechu prawie w twarz :mrgreen:
Zostaje wredny uszczelniacz, dam znać jak się tam dostane, dodam ze kartery były pokrojone podczas remontu i zostały wymienione łożyska, bardzo możliwe ze wybiło go.
Post: 23 lut 2013, 17:49
Pojazd: Derbi Senda X-Treme
Rozbierz go tak żeby magneto było odkryte, zdejmij świece i kręć magnetem tak żeby tłok znalazł się w martwym punkcie, czyli najwyżej jak się da.
To czerwone to magneto, to czarne to takie coś z zapłonu, nie wiem jak to się nazywa xd Ale mniejsza o to, jeżeli to co odstaje z magneta jest w mniej więcej takim położeniu, to wtedy też jest iskra, dlatego wtedy tłok powinien być w martwym punkcie. Sprawdź to :D A jak nie to może pozaginane węże czy coś?
derbi-senda-sm-x-treme-mhr-replica-80ccm-t363696.html MHR Replica 80ccm
Post: 23 lut 2013, 19:33
a jaka jest ta iskra mocna ? niebieska ? miałem taki sam objaw jak zalałem kostke od magneta iskra była słaba i chyba nbie tam gdzie trzeba
Post: 03 mar 2013, 9:33
Iskra niebieska jest. Dzięki chłopaki za pomoc, tez przypuszczałem ze to uszczelniacz od dłuższego czasu...
Kupiłem ściągacz i w 3 minuty wiedziałem gdzie tkwi diabeł :))
DO ZAMKNIĘCIA !!!
