Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 2:15
Post: 20 lut 2013, 20:18
Witam, otóż kupiłem licznik Stage6 R/T i nie mam pojęcia jak go podłączyć. W instrukcji ciężko się połapać o co chodzi. Proszę o pomoc.
Post: 21 lut 2013, 9:30
A jakie tam jest wejscie kostka czy jak ?! I zobacz czy nie pasuje wejscie od starego licznika .
<MBK NITRO>
Cyl. Top 50ccm
Wydech Yasuni Z
Sprzegło Tec Racing
Dzwon Polini Speed Bell
Wał RMS Super Compatition
Gaźnik Dellorto 12,5mm
Wariator Polini speed control
Pasek Polini cevlar
Post: 21 lut 2013, 9:39
W starym liczniku była kostka ale w stage6 jest 5 kabelków. Dwa kabelki z termometrami, prędkościomierz, zasilanie, obrotomierz. Najbardziej zależy mi jak podłączyć obrotomierz bo z resztą powinienem dać rade.
Post: 21 lut 2013, 10:17
Jaki masz skuter, rocznik itd?
Ja w aeroxie kable od skutera do kostki i licznika wyczaiłem tak, że rozebrałem licznik i ścieżkę każdego kabelka obserwowałem gdzie idzie w liczniku.
Większość jest prosta: bez problemu znajdziesz masę, kable od podświetlenia (czego chyba się nie podpina do tych sportowych liczników), od kontrolek itd.
Potem zostanie Ci pare do znalezienia od paliwa i pod który dać plus - myślę, że byle jaki kabel, który idzie do stacyjki i po przekręceniu się włącza.
Obrotomierz masz chyba w cewkę osobno.
Post: 22 lut 2013, 17:12
Yamaha Aerox 2003. Licznik mam podłączony ale nie wiem czy dobrze. Włącza się i pokazuje sie 0 km/h i po 1-2 sekundach włącza się godzina i nie da sie tego wyłączyć.
Yamaha Aerox 2003r
Streetrace
Yasuni R
Dellorto 19mm BE
Top Racing HQ
Polini HiSpeed
Polini AirBox
Tec Evo Racing
