Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 13:42
Post: 20 lut 2013, 23:43
Nie posiadam specjalistycznych narzędzi itp. a chciałbym sie dowiedzieć jak wyjąć łożysko z felgi ?
Post: 21 lut 2013, 9:29
Wybic je . Łożysko jest wbite i tak tez je wybij czyms ciezkim i o srednicy takim jak łożysko :)
<MBK NITRO>
Cyl. Top 50ccm
Wydech Yasuni Z
Sprzegło Tec Racing
Dzwon Polini Speed Bell
Wał RMS Super Compatition
Gaźnik Dellorto 12,5mm
Wariator Polini speed control
Pasek Polini cevlar
Post: 21 lut 2013, 17:15
Niby jak ? jak bd w nie uderzał to tylko mocniej wbiję a od drugiej strony się nie da.
Post: 21 lut 2013, 17:25
Tez kiedys mailem taki problem.Tylko ze u mnie lozysko bylo jeszce cale rozwalone.W koncu sie jakos wydlubalo, ale bylo ciezko.Mozesz wsadzic jakis pret w srodek lozyska i tak go przesuwac po calym obwodzie lozyska nawalajac w pret.
Post: 21 lut 2013, 21:03
wyrobi mi sie te miejsce na łożysko wiec słaby pomysł
Post: 21 lut 2013, 22:34
Pojazd: F12 - TDR125
osobiscie bylem w takiej sytuacji jak ty teraz. I rozwiazalem go tak, wzialem pręt dlugi na ok 30-40cm ciut cieńszy niz srednica oski. przelozylem go przez jedna strone felgi i lozyska , przekrzywilem go lekko na ukos i delikatnie mlotkiem uderzałem w pret przekrzywiajac go raz w dół, raz w góre. i tak z 3 min az lozysko samo wyszlo. Wiem Nie profesjonalnie ale domowym warunkiem Dało się :) :ups: Pzdr
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Ostatnio zmieniony 21 lut 2013, 22:37 przez damiano2309, łącznie zmieniany 3 razy
